ревущий звук при запуске двигателя
Сообщение pluto_scorp » 06 мар 2012, 21:08
День добрый, нужна помощь. При запуске двигателя после непродолжительной стоянки (больше часа) появляется ревущий звук в подкапотном пространстве, как будто турбина самолета запускается :), webasto нет, двигатель 1,6.
видео здесь http://www.youtube.com/watch?v=Oc0IRgDy ... re=channel
ВНИМАНИЕ: звук начинается с после 1мин и 10 сек., спустя минуту пропадает
кто знает, что это может быть???
pluto_scorp
Машина: VW Golf V
Re: ревущий звук при запуске двигателя
Сообщение Андрей Т. » 06 мар 2012, 21:25
Это насос вторичного воздуха, для разогрева катализатора.
Сообщение Pucher » 11 мар 2012, 10:53
Может быть это и насос, но у меня такого звука отродясь не было.... кстати, а что это такое цокает в двигателе? И нормально ли такое цоканье, у меня так же цокает :-(
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2012, 18:15
Цокают обычно лошади копытами :) :) :) Бывает еще клапан адсорбера. А вчера приятель приезжал. тоже жаловался на щелчек при включении ЗЗ (раньше такого не было). Щелкала муфта на компрессоре, причем выключенном....пришлось сдернуть фишку.....и оставить вопрос открытым до тепла.
Сообщение Pucher » 12 мар 2012, 12:38
Неее... ты не понял, цокает это.. вот звук такой постоянный от двигателя "цок-цок-цок", как будто коготками по столу колотят..... чо там... гидрокомпенсаторы, клапана!?!? (уровень масла ровно посередине между максимумом и минимумом). Такие "цок-цок-цок" и на 95 и на 92 бензине.
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 12:56
На малых оборотах могут так форсунки цокотать. Надо взять стетоскоп и послушать...компенсаторы.....тоже вариант....ремень ГРМ....камешек в ремешке навесного оборудования.....
Сообщение Pucher » 12 мар 2012, 13:09
Короче надо к тебе ехать, будешь смотреть моего мустанга! Не нравится мне этот цокот..... :( И двигатель стал, на мой взгляд, в подкапотном пространстве сильнее трястись.
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 13:24
Я практически всегда дома :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
