Потеря мощьности!
Потеря мощьности!
Сообщение Т-34 » 05 фев 2012, 07:03
Здравствуйте колеги! Есть такая проблема, купил Гольф 5 1.9 тд пробег 95т.км. 2007 г.в. все было хорошо, начались морозы -15-25 и столкнулся с тем что когда нажимаю на гашетку по сильнее пропадает мощьность, примерно когда еду 100км/ч и все, больше не тянет разгон ели ели кое как! вопрос что это может быть и стоит ли паниковать?
И еще подскажите пожалуйста, заменил колодки передние а датчик все равно минуты через 2 срабатывает! что можно сделать?
За ранее примного благодарен!
Т-34
Машина: Golf V
Re: Потеря мощьности!
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2012, 10:26
Боюсь что у вас не работает турбина. Проверьте задний датчик. так же возможен обрыв проводки.
Сообщение Т-34 » 05 фев 2012, 11:32
Плохо :( А можно по подробней как этот датчик проверить? ну потеря мощьности не всегда, то ели едет то все нормально!
Т-34
Машина: Golf V
Сообщение Т-34 » 05 фев 2012, 11:42
Ну я думаю если бы турбина вышла из строя, ела бы масло или посторонние шумы! у меня этого ничего не было, да и пробег у меня не большой относительно!
Т-34
Машина: Golf V
Сообщение Т-34 » 05 фев 2012, 13:59
Как можно проверить работает турбина или нет подскажите пожалуйста?)
Т-34
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2012, 18:47
На холостых прибавьте "газу" и патрубки от турбины должны надуваться (если предварительно их сжать рукой).
Сообщение Т-34 » 05 фев 2012, 23:54
Проверял целый день! Турбина работает до 100 110км/ч Потом как будто отключается! был вариан подсказал знакомый что может быть это из за катализатора! типо он забился и выхлоп не успевает проходить! возможен такой вариант? еще было мнение про клапан N75 но там так мутно для моего сознания написано что я не совсем понимаю о чем речь!) один вариант был проткнуть катализатор или что там с ним сделать можно?))
Т-34
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 06 фев 2012, 11:15
Вы не пробовали просто отключить клапан N75. А то что катализатор забит, тоже довольно распространенная весщь. Его можно проверить чисто визуально...на просвет, с фонариком.
Сообщение VAG-DOCTOR » 06 фев 2012, 20:08
Как вариант можно проверить, на месте газ в пол если обороты будет развивать до красной зоны отсечки, значит не забит, а вот если обороты станут на 5 тыс или того меньше то признаки забитости.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение VAG-DOCTOR » 06 фев 2012, 20:10
Проверить на передув.
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение Т-34 » 07 фев 2012, 00:51
А как его проверить на передув? можно поподробнее пожалуйста, И как отключить клапан?) Я чайник в этом деле) и можно это сделать в домашних условиях? )
Т-34
Машина: Golf V
Сообщение Т-34 » 07 фев 2012, 17:51
пробил катализатор! Съездил на станцию, теперь до 130 разогнался и снова та же херь!!!! Уже начинаю нервничать! заглянул в турбину там все сухо и акуратно! ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ?))
Т-34
Машина: Golf V
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
