Как снять свечи??? 1.9ТДИ
Сообщение MKSss » 02 фев 2012, 15:49
viewtopic.php?f=7&t=27789проблема в этой теме описана.
Купил свечи, купил инстремент чтоб выкрутить. машина стоит на улице.
Не могу снять шину которая подходит к свечам. дергал рукой, ремнем... не выходит.
надо сильнее дернуть или там крепление специальное???
MKSss
Машина: Гольф 5
Re: Как снять свечи??? 1.9ТДИ
Сообщение Андрей Т. » 02 фев 2012, 16:20
Если к свечке подходит один провод с колпачком на конце, то он просто выдергивается вверх. Если медная широкая шина, то приварачивается гайками, хотя на вашем моторе должны быть колпачки, но просто ваше описание не совсем ясно и что вы имеете ввиду под словами
MKSss писал(а):Не могу снять шину
Может сфотографируете сие чудо...
Сообщение MKSss » 05 фев 2012, 10:39
Продолжение истории)
вчера надо было встречать людей из аэропорта на двух машинах. ну и решили съездить в автосервис поменять свечи.
приехали. машина постояла погрелась там. "мастер" начал снимать шину. минут 15 пытался ее снять, не получается, езжайте говорит отсюда. не смогу я снять.
тут подходит другой мастер, феном говорит погрей. тот взял фен, погрел шину и она легко снялась) поменяли все свечи. завели. день откатался нормально.
Сейчас с утра вышел проверить, заводится не заводится. и в свечах ли было дело. завелась) даже не с пол оборота а от прикосновения к ключу)
температура конечно не критичная -14. но до замены свечей и с такой не заводилась.
Спасибо всем за советы и рекомендации!
MKSss
Машина: Гольф 5
