Можно ли заменить низ бампера отдельно?
Сообщение o_bublik » 25 янв 2012, 19:44
Доброго времени суток!
Случилась такая штука - кто то ночью потянул за низ заднего бампера (видимо хотели откатить машину) и выгнул его. Окрашенная часть осталась недеформирована, а черная - выгнулась. На фотке нижняя деформированная часть обведена красной линией.
Собственно три вопроса по сабжу. 1 - как правильно называется эта часть бампера (фартук, спойлер, низ бампера или другое). 2 - можно ли ее купить и поменять отдельно от верхней покрашенной части бампера. 3 - Если нельзя поменять отдельно, то посоветуйте где можно сей дефект исправить, за приемлемую цену.
В ближайшие дни сфоткаю поближе дефект выложу фотку дополнительно.
o_bublik
Машина: Golf 5
Re: Можно ли заменить низ бампера отдельно?
Сообщение BLAKMAR » 25 янв 2012, 20:20
o_bublik писал(а):как правильно называется эта часть бампера
называется спойлер.
поменять можно.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=EE4005B6
BLAKMAR
Сообщение o_bublik » 25 янв 2012, 21:49
Спасибо за помощь! Осталось выяснить какой именно номер у детали, в каталоге около 20 кодов этой детали для разных модификаций машины, мне сложно определить какой именно подойдет к моему гольфу... Ктонить менял самостоятельно сей девайс? Или лучше в сервис обратиться?
o_bublik
Машина: Golf 5
Сообщение Pucher » 25 янв 2012, 22:34
o_bublik
А я бы не менял...... или эстетический портит настроение?
Сообщение Андрей Т. » 25 янв 2012, 22:37
Подождите до лета. В жару само выпрямится. Можно так же снять его (летом) и погреть феном...
Сообщение o_bublik » 30 янв 2012, 17:08
Поехал в мастерскую по кузовному ремонту, сказали юбка ремонту не подлежит, только под замену. Стоит в Москве около 3400 (оригинал) + работа.
Сабж на картинке. Можно было забить на сей дефект, но вы ж понимаете, машина почти как жена, если грыжа вылезла - то надо лечить))))
o_bublik
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2012, 17:13
Ваш дефект точно можно отреставрировать. Во всяком случае если у меня было такое, то делал бы.
Сообщение Pucher » 30 янв 2012, 17:21
o_bublik
Кстати, ни кто вас не пытался таскать за бампер :-).
Это вы припарковались над каким то препятствием (например надолбы льда на дороге или во дворе) на пустой машине, а уезжали уже на загруженной (например посадили двух друзей на заднее сидение, как в моем случае) и зацепились за препятствие.
Советую не обращать внимания... через 4-5 моек вы забудете о досадном инциденте.
Сообщение o_bublik » 31 янв 2012, 12:04
Да это давно известно, что приезжаешь на сервис и тебя начинают раскручивать на бабло, типо деталь ремонту не подлежит - нужно менять. Но ремонт этой детали стоит 2500р, лучше добавить 1000р и получить новую юбку, я так считаю.
Но тут образовалась другая проблема. После того как бампер деформировался, между крылом и бампером образовался зазор и маааленький скол, менее пол см квадратных. Так вот, на сервисе сказали что нужно пол крыла перкрашивать! Я посмотрел - у этих дельцов даже сушки нет, чтобы зафиксировть краску! Аргументировали тем, что якобы если локально закрасить то видно будет переход. А пол крыла не будет видно))) И потертость на бампере тоже нужно пол бампера красить аж до номерного знака. Вот умора... Разводилово сплошное. Я сказал зачистить ржавчину и кисточкой заляпать... Иеще добавил что если мне понравится как сделают то штуку еще накину. Другого варианта я не видел, уламать их хорошо сделать.... Про какой сервис идет речь я пока не буду говорить, скажу лишь что в гугле он одним из первых выскакивает при поиске "ремонт бамперов". Вот так...
o_bublik
Машина: Golf 5
Сообщение Pucher » 31 янв 2012, 12:09
o_bublik
Скол на металле нужно убирать, с пластиком.. как пожелаете. Хоть у нас и оцинкованные кузова, но затягивать с удалением скола не советую. Как вариант: своими силами очистить скол, обезжирить и закрыть краской и лаком из ремонтного комплекта (продается у официалов, подбирается по номеру краски).
З.Ы. а вообще.. хорошо вы бампер приложили.. судя по фотке, советую присмотреться и к усилителю бампера.
Сообщение o_bublik » 31 янв 2012, 14:13
Приложил бампер не я, а девушка - предыдущий владелец))) Покупать у баб машину это две вещи: 1. кузов всегда будет в мелких дефектах (потертости, царапины, вмятинки), 2. но двигатель и ходовая будут в хорошем состоянии (при условии что на сервис заежжала в сроки).
o_bublik
Машина: Golf 5
Сообщение Pucher » 07 фев 2012, 13:48
o_bublik
Это же самое (про вмятинки и потертости) можно сказать и почти про все авто, эксплуатирующиеся в больших городах.... Москва... Петербург.... :-)
Сообщение Сергей-2506 » 08 фев 2012, 17:35
Тоже вижу как у меня дефекты по бамперу и впереди и сзади. Тоже брал у девушки.Ещё минус,что пластиковые пороги каблуком потёрты, и чёрная рамка на двери от ноктей поцарапана. Зато багажник новый :roll:
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними» (Матфея 7:12)
Сергей-2506
Машина: VW Golf 5 BSE мкпп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
