Подскажите
Подскажите
Сообщение Serezhik_01 » 13 янв 2012, 10:36
Заблокировался магнитофон, затем три раза неправильно ввели код и он полностью заблокировался, что делать???
Serezhik_01
Машина: VW Golf 5 GTI
Re: Подскажите
Сообщение Андрей Т. » 13 янв 2012, 15:12
Просто ждать. По идеи после 1 часа должен опять подключиться доступ к "телу". Во всяком случае так было раньше.
Re: Подскажите
Сообщение Serezhik_01 » 13 янв 2012, 15:23
не помогает, я просто заводил и ждал час не проходит
Serezhik_01
Re: Подскажите
Сообщение Андрей Т. » 13 янв 2012, 15:56
Тогда покатайтесь день другой не обращая на нее внимания и не включая ее. Я вот правда забыл, надо ее включать или не надо....может кто поправит....Глянул в книжке, написано что должно быть включено!!!
Re: Подскажите
Сообщение Serezhik_01 » 13 янв 2012, 17:32
Спасибо попробую
Serezhik_01
Re: Подскажите
Сообщение Денис69 » 10 авг 2012, 22:05
если это родной магнитофон(касетный) то оставь его включённым на ночь, на следующий день когда придёшь он уже будет отключен автоматически , при этом будут сброшенны ошибки неправильно введёных три раза кодов, после чего заново вводи код(правильный) и нажимай удерживая кнопку (у меня это перемотка в право) пока мафон не издаст сигнал в виде (ПиП) :)
Денис69
Машина: Golf4, 1.6 AKL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
