Что за фокус показали дворники?
Сообщение G_5_2.0FSi » 04 янв 2012, 17:11
добрый вечер,
сегодня завел машину,на лобовом лежал мягкий снег,но тем не менее дворникам не удалось справиться полностью и
они замерли где то на середине стекла,после чего вернулись в исходное положение только с помощью рук....
на этом и кончились...да,моторчик работает(жидкость льет) и задняя щетка работает!
зы. отсоединение клеммы результатов не дало....Ваши мысли?
G_5_2.0FSi
Машина: GolFV_2.0FSi
Re: Что за фокус показали дворники?
Сообщение Андрей Т. » 04 янв 2012, 17:31
Либо соскочила тяга , либо отвернулась гайка на валу редуктора.
Сообщение G_5_2.0FSi » 04 янв 2012, 17:41
то есть предохранители исключены?
G_5_2.0FSi
Сообщение G_5_2.0FSi » 04 янв 2012, 18:30
из мануала по электрооборудованию:
...На автомобилях, оснащенных датчиком дождя и освещенности, производится расчет частоты работы
щеток. Результаты расчета задают режим работы электродвигателя стеклоочистителя.
В интервальном режиме скорость работы щеток зависит от скорости движения автомобиля и
варьируется в пределах 2–24 сек.
Система распознает препятствие работе стеклоочистителя и реагирует в зависимости от степени
препятствия.
Сначала предпринимаются попытки устранить препятствие щетками стеклоочистителя. Если
после пятой попытки это не удалось, то щетки останавливаются в том положении, в котором они
натолкнулись на препятствие.
Работа щеток может быть возноблена после удаления препятствия и повторного включения щеток.
G_5_2.0FSi
Сообщение Андрей Т. » 04 янв 2012, 19:06
G_5_2.0FSi писал(а):моторчик работает
Вы сами пишете что моторчик работает или я не правильно вас понял.
Сообщение G_5_2.0FSi » 04 янв 2012, 19:22
звук моторчика слышен+поливает+работает задняя щетка
G_5_2.0FSi
Сообщение Андрей Т. » 04 янв 2012, 19:25
Моторчик чего???? стеклоочистителя или опрыскивателя?????
Сообщение G_5_2.0FSi » 04 янв 2012, 19:28
а как это понять находясь за рулем?
G_5_2.0FSi
Сообщение Андрей Т. » 04 янв 2012, 19:30
Пусть жена нажимает а вы под капотом слушаете. Откуда шум моторчика идет из под лобового или из бачка с омывайкой.
Сообщение G_5_2.0FSi » 04 янв 2012, 22:03
это ли не чудо?
заехав в теплый гараж,начал последовательно проверять все пре-ли...и обнаружил перегоревший ( находился посередине блока, белого цвета ) на 25А,
который был благополучно куплен за 3 рубля в ночном магазине...
зы. как прекрасно чистое лобовое...надеюсь тема пригодится ... :"":
всем спасибо и
удачи!
G_5_2.0FSi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
