Проблемы с запуском двигателя
Сообщение demon457 » 04 янв 2012, 00:23
Всех С Новым годом!
У меня такая проблема.
Пытаюсь завести машину, но схватывает не с первого раза. Крутит, крутит, но не схватывает. Причем это происходит не постоянно. Раз 5-6 заводится с пол оборота, потом снова тоже самое. Что это может быть?
У меня гольф 5, двиг. 1.6, 2006 г.
demon457
Машина: Golf V
Re: Проблемы с запуском двигателя
Сообщение VAG-DOCTOR » 04 янв 2012, 12:31
Сложно так сказать. Нужно сделать диагностику, проверить показания датчиков. Проверить свечи, поступление бензина, его давление.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение demon457 » 05 янв 2012, 07:59
Провели диагностику. Диагностика показала ошибку датчика охл.жидкости.
Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Проблема никуда не ушла...
На сервисе сказали мол плохой бензин, нужно долить литров 10 98-го и "прожечь" лямда зонт, т.к. от плохого бензина он по всей видимости закоптился.
Свечи менял примерно 25 тыс. км. назад.
demon457
Машина: Golf V
Сообщение VAG-DOCTOR » 05 янв 2012, 18:13
Я бы не советовал ездить в этот сервис. Лямбда зонд не может закоптиться, и его нельзя прожечь. От примесей в плохом бензине он просто умирает, и его увы не востановить. Нужно смотреть данные с него. Если на холодную заводится так же плохо то лямбду можно откинуть так как она работает после 300 градусов. Попробуйте в следующий раз когда плохо заводится немного нажать на газ.
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение Serg@33 » 29 янв 2012, 22:25
У меня гольф 5 1,6 двигатель, тоже плохо заводился, с третьего или с четвертого раза. Токое ощущение было какбудто пока топлива не накачает не заведется. Поменял топливный фильтр стал нормально заводиться. Но все равно бывае не с первого раза.Попробуй поменять топливный фильтр.
Serg@33
Машина: GOLF 5 1.6 (BSE)
Сообщение BREIDE » 01 мар 2012, 08:09
Всем доброе утро!!! Купил гольф 5 2008 года. При запуске двигателя утром, после ночной стоянки щелкает стартер....и тишина :( После 10-15 попыток заводится!!! В течении дня ни каких проблем. Пробег авто 12000 км., практически не ездили, машина стояла в гараже. Съездил на СТО разобрали стартер все в порядке ( щетки отличные втягивающее рабочее) ...вобщем почистили. А сегодня с утра все повторилось! кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!! Спасибо!
гольф 5 2007 год 1.4 80 л.с., пробег 14 тыс.км. РЕАЛЬНЫЙ !!!)
BREIDE
Машина: Гольф 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
