Моторчик омывателя
Моторчик омывателя
Сообщение bms785 » 24 дек 2011, 08:23
Такая проблема: при нажатии на рычаг дворников на себя, чтоб брызгал на лобовое, идет сигнал на моторчик омыва заднего стекла, а когда нажимаешь вперед рычаг, (включить задний дворник и полить на зад. стекло) включается ТОТ же моторчик, только в ОБРАТНУЮ сторону!!! Меняется полярность. При этом моторчик на лобовое вообще не включается никак, хотя 3 дня назад работал. Как такое возможно?
bms785
Re: Моторчик омывателя
Сообщение Андрей Т. » 24 дек 2011, 18:52
Там всего один моторчик который обслуживает лобовое и заднее стекла. Есть отдельно моторчик, который работает на омыватель фар. Так что у вас все работает. Видимо вода кончилась или форсунки забились или замерзли.
Сообщение bms785 » 26 дек 2011, 10:55
так этого моторчика вообще не оказалось, а стоит только для фар с обломаной трубкой. Битая оказалась, и сам бачок дырявый. Попадалово вобщем... Но больше вопрос с усилителем руля беспокоит, перестал работать, выдает ошибку блока упр-я усилителем руля. написал в соседней ветке.
bms785
Сообщение bms785 » 10 янв 2012, 10:56
Купил бачек и моторчик не оригинал, за все 1230 руб в Экзисте, собрал, все заработало! Всем спасибо за советы.
bms785
