расшифровка VIN
расшифровка VIN
Сообщение monstr62 » 26 ноя 2011, 20:23
помогите расшифровать WVWZZZ1KZ8W008406
monstr62
Машина: WV GOLF V
Re: расшифровка VIN
Сообщение ZMK » 06 июн 2013, 11:32
Пожалуйста! что-то у меня вин с комплектацией не совпадает!
WVWZZZ1KZ9W109659
Приехал в магаз затариваться, говорят двиг у меня 2.0, а стоит 1.4! В птс 1.4! в магазе врут?!
ZMK
Машина: Golf V
Re: расшифровка VIN
Сообщение KARAZPUZ » 06 июн 2013, 15:24
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WVWZZZ1KZ9W109659
Дата выпуска 16.09.2008
Модельный год 2009
Торговое обозначение 1K13V3
Код двигателя BWA
Код коробки передач KPV
Код внутренней отделки RZ
Цвет крыши W9
Цвет кузова / номер краски W9
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
2H0 "Без ""drive select"""
9WC Без мультимедийного оборудования в ТС
1E1 Адсорбер
6EA Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
2WA Без дополнительных шин
9TC Дополнительный рефлектор (в области дверей)
4UF Подушк. безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
8ZN Антенна
7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
3H0 Без разблокировки спинок передних сидений
J0L Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач)
NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
5C0 Без специальных кузовных мероприятий
K8G Хэтчбек
3P1 Держатель аптечки/знака аварийной остановки
9U1 Контроль износа торм. колодок
1LL Передние дисковые тормоза
1KY Задние тормоза дисковые
1AT Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
2JG Бампер в цвет кузова
7QA Без системы CD/DVD для навигации
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
6E3 Передний центральный подлокотник
3C7 Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
4H3 Ручная блокир. от случ. открыв. дверей изнутри
3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
0Y3 Зоны с холодным климатом
B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
6FF Корпуса внешних зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
8T0 Без круиз-контроля (GRA)
FC0 Без индивидуальной комплектации
2A0 Без комплектации для перевозки
4K3 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
4AF Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
3YR Вещевые дверные карманы со складными ковриками
0A2 4 двери
1X0 Передний привод 0GG Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4
8Z7 Для стран с холодным климатом
D2L 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л/147 кВт (16 кл.) Turbo FSI базовый двигатель с гомогенн. смесеобраз. GM: T59/T6 A8H Исполнение Top-Sport
0P1 Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
6XQ Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием/регулировкой и отдельным обогревом
6A0 Без огнетушителя
1T0 Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
0TD Передние и задние коврики
8WD Противотуманные фары (встроенные)
6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
3TU Спортивное левое переднее сиденье
3SU Спортивное правое переднее сиденье
0AE Стабилизатор передний
1SA Без дополнительной защиты картера
1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
1A5 Впрысковая система питания бенз. дв-ля
2LD Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
6Q6 Рукоятка/шаровая головка рычага КП из алюминия
C24 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
8GU Генератор 140 А
6PC Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
8JW Сдвоенная фара для правостороннего движения (ксенон), со встроенной фарой дальнего света
8K8 Ассистент управления светом с функцией coming home
8X1 Система очистки фар
8Q3 Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
5ZH Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону, с функцией KIE
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал
1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
2G7 Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
5MD Декоративные вставки, алюминий
0ES "Спецкомплект для КПП ""DQ 250"" -- детали а/м --"
6T1 Плафон освещения в нише для ног
5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
4SG Кометич. зеркало слева, с подсветкой, в солнцезащитном козырьке, выдвижное
4E0 Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
1PC Колёсные болты – секретки (не запираемые)
3U3 Выдвижная шторка багажного отсека с сеткой для багажа
5A7 Облиц. багажн. отсека комфорт с сервисной крышкой/вставной крышкой
4U5 Багажные карманы на спинках сидений
7P4 Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
0FA Производство STANDART
1Q1 Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
9Q5 Многофункциональный дисплей + панель управления
0NH "Надпись ""GTI"""
7Q0 Без устройства навигации
9Z0 Рабочее напряжение 12 В
3ZB Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
0VU Документация на русск. яз.
FB0 Стандартная окраска
5K0 Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
7X0 Без парковочного ассистента
3CA Без перегородки
7PA Класс 1 платформенной группы
4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 1
9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9D0 Без комплекта для установки рации
4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
8AG Головное устройство с CD, MP3
8S4 2 плафона для чтения впереди, 2 сзади
3GA Без пола груз. отсека
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
3Q6 Подголовники сзади (3 штуки)
6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
3NU Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой, со средним подлокотником
5J4 Задний спойлер в цвет кузова
0BF Стабилизатор задний 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
1W2 Охлаждение вещевого ящика
3QT Трехточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
4TG Индивидуальное зеркало справа, с подсветкой, в солнцезащитном козырьке, выдвижное
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3FA Без люка (сплошная крыша)
3S0 Без релинга/багажника на крыше
2UC Спортивное исполнение
3K1 С защитной системой подголовников
7M6 С защитной плёнкой подножки на входе двери
3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
9P0 Без контроля ремней безопасности
N2T Обивка сидений из ткани
4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
G11 Передние амортизаторы
1JH Амортизаторы задние
4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
7R3 Боковые повторители указателей поворота, белые
3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади
7B2 Розетка 12 В в багажном отсеке
1G9 Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий)
8RM 8 пассивных динамиков
9A0 Без тревожн. сигнал. для такси
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
3M0 Без специальных мероприятий
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
L0L Автомобили с левым расположением руля
2FP Кож. многофункц. рул. колесо с алюм. декор. элементами для Tiptronic
0KA Без наклеек и эмблем
9J0 Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения звука
9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
7K6 Индикатор контроля давления в шинах
H6L Шины 225/45 R17 91W
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
1D0 Без тягово-сцепного устройства
G1A 6-ступенчатая АКП
2P1 Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
GP0 Без спец. мероприятий по повышению стоимости
0HA Спецкомплект для данного класса а/м -1K0/5K0-
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
8W1 Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
L35 Диапазон давления пружины 35 - только встроенное управление без прогноза потребностей
0YD Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
1NL Крышки колёс из лёгкого сплава
CG6 Легкосплавные диски 7 1/2J x 17
4R4 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4GF Теплозащитное ветровое стекло
8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
P31
PH2
PU6
PXE
VK1 Воздуховод, исполнение 1
QA0 Без детского сиденья
QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
QR0 Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков
QN0 Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
UF0 Без электрического интерфейса
QS0 Без управляемого термостата
UG1 Ассистент начала движения на подъёме
U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч
UM0 Без устройства защиты от грызунов
QD0 Без надписи для обозначения модели
VF1 Педальный узел
VL0 Меры по защите пешеходов (стандартно)
VC0 Без устройства открывания гаражных ворот
QG1 Счётчик расширенного интервала ТО
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
RCL (информация с http://vin-online.ru)
T59 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрег. 06F.C
S5K Управляющий код (для завода)
V0A Шины без определения марки производителя
W4B (информация с http://vin-online.ru)
WD6
WW1
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: расшифровка VIN
Сообщение KARAZPUZ » 06 июн 2013, 15:25
так что двигатель был на нем 2л. и авто для правостороннего движения было сделано.
Информация по ЕТКА он лайн
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: расшифровка VIN
Сообщение ZMK » 06 июн 2013, 19:26
Авто куплено в Керг г. Челябинск что делать?!
ZMK
Машина: Golf V
Re: расшифровка VIN
Сообщение Armageddon » 06 июн 2013, 20:45
ворованное?
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Re: расшифровка VIN
Сообщение KARAZPUZ » 06 июн 2013, 21:59
забить и кататься, на учет же встал, значит по базе все чисто
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: расшифровка VIN
Сообщение ZMK » 07 июн 2013, 08:28
Все, ребята спокойно:) прислали новый отчет
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ1KZ9W109659
я вот только не знаю это на сайте какой-то баг?
ZMK
Машина: Golf V
Re: расшифровка VIN
Сообщение KARAZPUZ » 07 июн 2013, 11:27
я там же смотрел, и выложил результат. баг наверное какой то
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: расшифровка VIN
Сообщение Shmell74 » 13 июн 2013, 07:56
KARAZPUZ
Расшифруйте пожалуйста,
WVWZZZAUZEW006943
Заранее благодарен :roll:
VW Golf IV (черный) 2002г. 1,4 АХР, R15,ручка
VW-Vорева Wиктория
Shmell74
Re: расшифровка VIN
Сообщение KARAZPUZ » 13 июн 2013, 10:19
KARAZPUZ
WVWZZZAUZEW006943
Извини ничем помоч не могу, закрыли доступ :(
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: расшифровка VIN
Сообщение Shmell74 » 13 июн 2013, 10:41
KARAZPUZ
Жаль.... :oops:
VW-Vорева Wиктория
Shmell74
Re: расшифровка VIN
Сообщение KARAZPUZ » 13 июн 2013, 12:49
попробуй со своего компа тобиш IP зайти по ссылке выше и нажать проверить вин. может получится
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: расшифровка VIN
Сообщение Pucher » 13 июн 2013, 13:34
Я зашел на вин-онлайн и без регистрации смог расшифровать свой вин..... или это глюк какой то? Просто раньше нельзя было придти "со стороны" и получить полну расшифровку.
Re: расшифровка VIN
Сообщение KARAZPUZ » 13 июн 2013, 14:07
я тоже свой пробивал так, а потом человек попросил и у меня не получилось, а вот в этой ветке опять попробовал и прокатило. след раз уже был заблокирован.
Просто наверное сайт хранит какое то время ИП адреса пользователей, потом их стирает.....
больше нет вариантов
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
