Скупой платит дважды
Сообщение zhur » 21 ноя 2011, 12:54
Вот, поделиться захотелось.
Живу в Екатеринбурге.
В прошлую зиму даванули у нас морозы за -30. Все это время машина заводилась на отлично, только разогревалась дооолго! Сидел и давил газ до 2000 оборотов чтобы хотя бы лобовое оттаивать начало...
Потом резкая оттепель пришла - -15 градусов. И в первое же теплое утро машина напрочь отказалась заводиться. Стартер крутит, и все.
В тот раз жаба одержала надо мной свою первую и последнюю победу - вместо позорной поездки на эвакуаторе до корпусов дилерского сервиса, я позвал друга - автомеханика по вызову, и мы с ним твердо решили поменять залитые свечи (или прокалить старые)...
Первая заминка произошла при снятии крышки двигателя. Там защелки такие тугие, чтобы сдернуть, надо знать, за что ухватиться, и куда тянуть. На морозе же - пластмасса затвердела и не хотела поддаваться. Итог - 2 защелки сломали и нарушили герметичность резервуара разреженного воздуха (встроен в крышку).
Под крышкой нас встретило хитросплетение шлангов разной толщины, уходящих в недра клапанов, турбин, и, собственно, самого двигателя...
Пока откручивали и сдвигали все это великолепие чтобы добраться до катушек, пошел густой и пушистый снег. он весело садился на инструменты, двигатель, шланги, одежду... Иногда - таял, иногда - нет, устраивал несанкционированные сборища в самых неожиданных местах... Это из-за него мы обломали штуцер электромагнитного клапана. Я хотел его приклеить обратно суперклеем, даже до киоска сбегал, но клей замерз, не выдержал такой температуры. В итоге клапан заглушили саморезиком (а фигли делать?)..
Наконец, добрались до катушек. По инструкции - катушки снимаются таким-то VAG'овским инструментом, предназначенным исключительно для снятия катушек. У нас, естественно, его не было, и катушки мы вынимали в три руки и три плоских отвертки...
Следующая запутка оказалась в разъемах - у них защелки - СНИЗУ! И чтобы отсоединить провода - пришлось тактильно их изучать, а потом наугад нажимать отверткой, чтобы снять разъем... Когда отсоединили все провода - начало темнеть, и снег решил нас одолеть окончательно.
Но мы не отступали. При помощи трех отверток мы таки сдернули все четыре катушки и отложили их в сторонку (знал бы - отложил бы их в салон. или в багажник)
Вывинтили свечи - платиновые. Чистить нельзя. Прокалили их газовой горелкой и ввинтили обратно... Затолкали катушки, соединили провода..
К тому времени у нас онемели от холода пальцы, а носы качественно посинели... Снег еще падал...
Запуск! Двигатель запускается, через две секунды пикает, компьютер выдает "какая-то фигня с двигателем, обратитесь к разработчику.." (дословно не помню), мотор глохнет... Дальнейшие мучения стартера и аккумулятора ни к чему не приводят, даже не схватывает!
Нам бы тут закруглиться, вызвать наутро официалов... но! мы же слышали, как оно работает! Прикрыли капот, поехали в магазин. Я купил комплект платиновых NGK...
Дальше - все по новой - вытащили катушки тремя отвертками, вслепую отцепили разъемы, вывинтили свечи, завинтили новые, поставили катушки на место, подцепили провода (половина пистонов уже сломана была к этому времени)... Запуск!... Опять затарахтел двигатель на пару секунд, опять пиканье, опять та же ошибка, и опять все глохнет!...
Опущу последующие пару часов танцев с бубном - стыдно... Они были самообманом и очисткой совести...
В результате - на следующий день вытолкал машину со стоянки, погрузил на эвакуатор и повез в сервис. Те за пару часов ее запустили, подзарядили АКБ и т.д....
Из-за нашей неудачной попытки пришлось в конце концов менять крышку двигателя, вакуумный клапан, электромагнитный клапан, катушку 4 цилиндра... Вот...
zhur
Машина: VW Golf V TSI 1.4
Re: Скупой платит дважды
Сообщение Pucher » 21 ноя 2011, 13:10
смешно....
Сообщение zhur » 21 ноя 2011, 13:14
Pucher писал(а):смешно....
Очень. :(
Как я выкручивался перед супругой потом, объясняя немалые траты на замену агрегатов! Она в конце заявила, что сервисмэны просто тянут из меня деньги (не мог же я признаться, что катушку в снег положил, и она заржавела)..
zhur
Сообщение Андрей Т. » 21 ноя 2011, 13:17
zhur писал(а):не мог же я признаться, что катушку в снег положил, и она заржавела
Катушка на столько герметичный прибор, что за два часа на снегу вышла из строя....мне что то не вериться. Думаю вы там чего то механически сломали.
Сообщение zhur » 21 ноя 2011, 13:20
Да не, механически катушка вся целая была, только, когда ее сняли, вся была в таком осадке, знаете - когда батареи вытекают?...
zhur
Сообщение Андрей Т. » 21 ноя 2011, 13:23
Надеюсь что вы ее забрали. Думается мне что она рабочая.
Сообщение zhur » 21 ноя 2011, 13:26
Они все отдают после замены. У меня на балконе уже склад целый - клапаны всяческие, фары, крышка двигателя, катушка, противотуманка, решетка радиатора и т.д.... )))
zhur
Сообщение ADK-XXI » 22 ноя 2011, 09:00
zhur
Вообще, опыт подсказывает, что в -15 на открытой стоянке перебирать двигатель довольно холодно. соответственно и ошибок совершается много. :-(
Я при такой температуре в Гольф рисковал лезть только один раз. И то во второй, а в нем крепеж не пластмассовый.
На мой взгляд, затея была сразу обречена на неудачу, т.к. вы оба не знали конкретного устройства этого двигателя. :-(
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Pucher » 22 ноя 2011, 11:19
Я бы тему переименовал на что ни будь более подходящее... например "дурная голова рукам покоя не дает" :D без обид
Сообщение Lavr » 22 дек 2011, 12:43
Огласите смету, во сколько в результате вам обошелся ремонт? И если возможно, то сколько бы он стоил, если бы вы не полезли в авто самостоятельно...
Lavr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
