ДИСКИ
Сообщение deflep » 15 янв 2009, 13:06
a_n_t_o_n_ писал(а):Планирую поставить на свой Гольф 17-е колеса на лето.(верхняя фотка) Ковка
Вот такие диски нашел MK 7X17 5/112 ET45 d57.1
Как я понимаю они подходят и по вылету и по диаметру отверстия
А я просто АХ..... , короче ТАЩУСЬ от этих дисков :D (нижняя фотка)
Lexani 17 7,5 5x112 ET40 вот тока насчет диаметра центрального не знаю пока, но меня вот что смущает...
- они шире на полдюйма, хотя у Гольфа такая размерность колес есть, но при вылете 50, а тут 40
Значит такие уже не поставить??? :cry:
Я летом на 18 езжу - пока не жужу :)
Что касается 40 вылета - то есть риск, что на скорости "на волнах" задние колеса будут чиркать по внутренней части губы крыла. Был собственный не удачный опыт. Правда у меня там был вообще 35-й вылет.
Это перспектива должна напрягать значительно больше по сравнению с отдаленной перспективой ремонта ступичного подшипника и заменой сайлентблоков. Хотя если найти грамотных спецов по подвеске можно и с таким вылетом выставить угол развала колес, не болезненный для ступичного и сайлентов. Но все равно повторюсь - риск чиркания задними колесами по подкрылку никуда не денется даже при изменении угла развала.
Вообще у меня 18, но зимой 17 - зимой всегда все маленькое! :mrgreen:
deflep
Сообщение a_n_t_o_n_ » 17 янв 2009, 01:47
С подвеской гемора не хочется уж точно :(
Ну тогда, наскока я понимаю MK 7X17 5/112 ET45 d57.1 поставить можно, и нагрузка на подвеску и подшипники будет нормальной ?
А тогда какие шины на них???
225/45/R17 им вроде как минимум нужна ширина диска 7,5
205/50/R17 вроде как подходят
так что ли?
a_n_t_o_n_
Сообщение Toll » 17 янв 2009, 02:40
ЕТ 50 ! должен быть...
G5 1.4TSI /GT Sport/ 140Hp
G4 V5 2.3AGZ 150 Hp 1998 GTI
FUCK THE FUEL ECONOMY....
G3 1.8 ADZ 90Hp 1996 Bon Jovi
G2 GT 1.8 RP 90Hp 1992 SPECIAL
Toll
Сообщение deflep » 17 янв 2009, 03:07
При ширине 7 дюймов ЕТ 45 вполне достаточно
deflep
Сообщение Виталик Мск » 17 янв 2009, 16:33
deflep писал(а):При ширине 7 дюймов ЕТ 45 вполне достаточно
А при чем тут ширина то? :roll:
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение deflep » 17 янв 2009, 17:28
Потому что параметр вылета считается от продолной оси симметрии
deflep
Сообщение Виталик Мск » 17 янв 2009, 19:19
Да, и чего? Ширина то при чем? :roll: Если диск шире на пол дюйма, и ЕТ на 5 мм меньше, то он будет сильнее торчать наружу, примерно на 17 мм.
Виталик Мск
Сообщение a_n_t_o_n_ » 18 янв 2009, 03:32
Какие 17 мм? :D
Те диски МК не шире, а УЖЕ на полдюйма, чем родные :wink:
Ведь если родные фольксвагеновские диски 17" 7,5 идут при вылете 50
То диски 17" 7,5 при вылете 45 будут на 5 мм выступать по сравнению с первыми. Это априори!
:wink:
1 дюйм = 2,7 см
0,5 дюйм = 1,35 см = 13,5 мм
если диск будет 17" 7 c вылетом 50, то есть шириной меньше на полдюйма чем оригинальные, то он будет глубже на 6,75 мм (так как вылет считается от оси симметрии диска)
Соответственно уменьшение вылета до 45, приведёт к тому, что диск который был глубже на 6,75мм станет выперать на 5 мм больше этого.
Получим 6,75 - 5 = 1,75 ТО ЕСТЬ:::::::
диск 7 ЕТ 45 будет на 1,75 мм глубже чем родной 7,5 ЕТ 50
Или с этим кто то не согласен?...
[/img]
a_n_t_o_n_
Сообщение Виталик Мск » 18 янв 2009, 09:27
Виноват, ошибся, не 17, а 12. :oops:
Виталик Мск
Сообщение deflep » 18 янв 2009, 18:03
ну так что - убедились, что 7 и 45 могут жить вместе? :)
deflep
Сообщение Andrey81 » 18 янв 2009, 20:05
1 дюйм = 2.54 см
Andrey81
Сообщение a_n_t_o_n_ » 19 янв 2009, 03:00
Да, это больше похоже на правду :D
Просто я цифру точную забыл, а в поиске первым нашёл то значение.
ну это сути не меняет на 1,75 или на 1,25 мм - всёравно глубже оригинального :D
остался вопрос по резине...
дилер указывает на диски 17" 7 и 17" 7,5 шины размерностью 225/45
а в других источниках на диски 17" 7,5 идёт 225/45
,а на диски 17" 7 идёт шина 205/50
и так и так внешний диаметр колеса меняется всего на 3 мм, что в принципе - не настолько существенно.
в то время, как для шины 225/45 R 17 минимальная ширина диска рекомендуется 7,5
какие мнения???
a_n_t_o_n_
Сообщение Serhio_RAMIRES » 19 янв 2009, 18:16
А кто-нибудь знает название этих дисков?
Во дворе у чувака Пассат на таких же стоит. Очень нравятся. Хочу себе на Golf5 поставить. А, чуть не забыл, самое главное - есть ли они у Реплики? Оригинальные такие наверное тысячи в 2 зелени обойдутся без резины.
1.9 TDi 105 л.с. Black
Serhio_RAMIRES
Сообщение Serhio_RAMIRES » 19 янв 2009, 23:26
НАШЁЛ!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D Диски называются - "Монте Карло"! 17 дюймов
Вот даже примерил сразу)
Serhio_RAMIRES
Re: ДИСКИ
Сообщение Dok48 » 14 мар 2012, 22:54
Друзья,кто что может сказать хорошего или плохого о красноярских литых дисках "К и К".
Модель "Иллюзио",параметры полностью подходят под Гольф+.На лето.R15, около 3 т.руб.
И еще-нужны ли новые крепежные болты,ведь штамповка тоньше.
Dok48
Машина: Гольф плюс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
