ДИСКИ
Сообщение Хант » 16 сен 2008, 11:46
verlion
Авто: Golf 1.6 2008
Добавлено: Вт 16 Сен, 2008 10:08 Заголовок сообщения: Штампованные диски от Ауди А6
Уважаемые коллеги! С недавних пор я стал обладателем автомобиля Фольц Гольф 5. Сейчас задумался о приобретении зимних шин, подумываю о Continental WinterViking 2 или Nokian Hakkapeliitta 5 (4) обе размерности 195/65 R15.
Несколько лет назад был автомобиль Ауди А6 (1998 г.в.), дизель 2.5, после продажи остались штамповки от него.
Параметры дисков такие:
PCD: 5*112
Dia: 57,1 мм
Болт 14*1.5
6Jx15 ET45.
У Гольфа 5, я так понял, отличие только в вылете (ЕТ 47).
Можно ли диски с данными параметрами поставить на Гольф 5?
Если же нет, то какие штамповки можно и нужно ставить?
Goblin07
Авто: Golf V 1,6 BSE 2006
Добавлено: Вт 16 Сен, 2008 11:08 Заголовок сообщения:
Ставить можно, 2мм погоды не сделают
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Спасибо Хант!
Сообщение verlion » 16 сен 2008, 15:57
Спасибо, что перенес мою тему сюда. Почитав данный топик вопрос вот ещё какой появился. Вылет на Гольфе ЕТ 47, а на дисках от Ауди ЕТ 45. А болты длиннее нужно будет приобретать? Или же всё по месту решать нужно будет, перед установкой дисков с вылетом ЕТ 45?
verlion
Сообщение EVO6 » 16 сен 2008, 16:34
verlion
не надо
From EVO6...
EVO6
Сообщение whitegolf » 17 сен 2008, 08:41
С оказией купил алюдиски Ronal 15" от Audi, покрасил в белый цвет-красота! Закреплены штатными болтами, проблем не было.
whitegolf
Сообщение eNma » 17 сен 2008, 10:29
мб свои буду продавать через недели 3.... тока диски наверн кусков за 15... )
eNma
Сообщение OKus » 24 сен 2008, 20:52
Владельцы GTI mk5 подскажите кто ставил диски стальние 16'
подойдут ли 6 1/2 Jx16 ET50?
Искал в нете так повсюду пишут что для GTI 6Jx16.
Хочу ставить на зиму, сейчас могу взять 6 1/2J но не уверен подойдут они или нет.
Спасибо.
Сори за мой руский, если чо не так написал :-)
OKus
Сообщение eNma » 24 сен 2008, 21:05
какая разница ? )) диск только шире... если подходит 6 то и 6.5 подойдет
eNma
Сообщение Andrey81 » 26 сен 2008, 14:02
Граждане, а как вы думаете, литой диск 16" (VAG) заметно тяжелее штампованного того же размера?
Andrey81
Сообщение firesanek » 26 сен 2008, 19:36
прочитал много тем но так и не понял.. гольф5, 2008г.
точно что я понял это 6J*15 ET47 5*112
открыты остается вопрос по центральной дырке, может кто-нибудь точно сказать - 57,1 или 57? 0,1мм важна?
хочу что-нибудь из китайско-тайваньской реплики. хочется узнать модель реплики для гольф5.
firesanek
Сообщение Postman » 26 сен 2008, 20:47
для решения этого вопроса существуют центровочные кольца которые идут вместе с диском или приобретаются отдельно у продавца дисков.
в большенстве случаев вес литья меньше или равен весу штамповки
нееет. Вылет диска и длинна болта вообще никак не связаны.
G+ 1.4 122 + DSG
FFClub
Postman
Сообщение Васечкин » 27 сен 2008, 08:16
Неужели существуют центровочные кольца 0.1мм :shock: ?
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение eNma » 27 сен 2008, 08:19
не существует их... скорее всего сократили :)
eNma
Сообщение a_n_t_o_n_ » 09 янв 2009, 14:11
Планирую поставить на свой Гольф 17-е колеса на лето.(верхняя фотка) Ковка
Вот такие диски нашел MK 7X17 5/112 ET45 d57.1
Как я понимаю они подходят и по вылету и по диаметру отверстия
А я просто АХ..... , короче ТАЩУСЬ от этих дисков :D (нижняя фотка)
Lexani 17 7,5 5x112 ET40 вот тока насчет диаметра центрального не знаю пока, но меня вот что смущает...
- они шире на полдюйма, хотя у Гольфа такая размерность колес есть, но при вылете 50, а тут 40
Значит такие уже не поставить??? :cry:
a_n_t_o_n_
Сообщение a_n_t_o_n_ » 15 янв 2009, 03:15
У кого 17-е диски?
Поделитесь впечатлениями насколько жёстко по нашим дорогам на них? :)
a_n_t_o_n_
Сообщение Toll » 15 янв 2009, 11:58
a_n_t_o_n_ писал(а):но при вылете 50, а тут 40
Не рекомендую ставить не "свой" вылет....Потом дороже обойдется ремонт подвески...
G5 1.4TSI /GT Sport/ 140Hp
G4 V5 2.3AGZ 150 Hp 1998 GTI
FUCK THE FUEL ECONOMY....
G3 1.8 ADZ 90Hp 1996 Bon Jovi
G2 GT 1.8 RP 90Hp 1992 SPECIAL
Toll
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
