Что за ошибки?
Что за ошибки?
Сообщение Щербак » 28 сен 2011, 11:30
Р2205 - NOX Sensor
P0116 - Датчик температуры охл.жидкости
Дорогой ли ремонт?
Машина стакими ошибками, думаю, брать или нет? 1.6FSI 2003г.
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Re: Что за ошибки?
Сообщение Андрей Т. » 28 сен 2011, 12:45
Замена датчика ДТОЖ возможно самостоятельно. Цена датчика калеблится начиная с 300 рублей...
Re: Что за ошибки?
Сообщение Щербак » 28 сен 2011, 13:12
А замена "Р2205 - NOX Sensor" этого датчика??? Дорого встанет, и поможет ли его замена?
Щербак
Re: Что за ошибки?
Сообщение Андрей Т. » 28 сен 2011, 13:43
Я бы вообще не спешил с заменой датчиков. Немного непонятно каким прибором считывали ваши ошибки, похоже на ОБД-2, он не пишет о случайных ошибках, а такое довольно часто встречается. В вашем случае тоже возможно такое. Если езда на машине вас не беспокоит, то нужно стереть ошибки и ездить дальше...через недельку еще раз посмотреть, что там появится.
Re: Что за ошибки?
Сообщение maxfax77 » 18 июл 2013, 09:19
Щербак
Добрый день. Как решили проблему с Nox Sensor?
maxfax77
Машина: VW Golf 5
Re: Что за ошибки?
Сообщение vovchik87 » 01 авг 2014, 11:44
Помогите!
Появился код P2540, и Р0420 первый раз сбросил, через 800 км. появились снова.
Поменял датчик G410. Проблема вернулась. Машина работает нормально.
Посоветуйте что может быть еще.
vovchik87
Машина: golf 5, 1.6 fsi
Re: Что за ошибки?
Сообщение Андрей Т. » 01 авг 2014, 11:48
Может вам стоит провести ревизию топливной системы....фильтр топливный, фильтрующая сетка перед насосом, сам насос.....
Re: Что за ошибки?
Сообщение vovchik87 » 01 авг 2014, 12:01
Фильтр топливный поменял. Стал сам насос свистеть, или шуметь не характерный звук.
Может топливный насос начинает накрываться?
vovchik87
