Вибрация от 120км/ч.Хэлп.
Re: Вибрация от 120км/ч.Хэлп.
Сообщение BLAKMAR » 28 ноя 2011, 16:45
у меня была такаяже фигня,менял диски тормозные аж три раза,потому-что когда оттормаживался с скорости бил руль.оказалось это было из-за люфта в наружнем шрусе,т.е.привод (палка)ходила туда сюда по горизонтале,поменял шрусы и всё прошло.Спасибо Андрею.Т.,а то так бы и менял тормозные диски. :)
BLAKMAR
Сообщение azofsky » 28 ноя 2011, 22:39
Да у меня другое несколько.Вибра идет и на руль и на весь салон,что аж 5-й точкой чуешь,как на виброкресле,а как начинаю тормозить,сбрасывается скорость,а следовательно и вибрация угасает-пропадает...
azofsky
Машина: volkswagen golf 5
Сообщение ADK-XXI » 29 ноя 2011, 08:02
azofsky
не понятно диски менялись или только резину перемонтировали?
Я встречался с ситуевиной, когда пришлось прокатывать диски и это частично помогло. Один диск так и не удалось довести до нормальной геометрии. Диски были штампованные.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение azofsky » 29 ноя 2011, 12:43
И на литье и на штамповке вибра,только на литье от 120км начинает,а на штамповках от 140....Вибростенд походу надо.
azofsky
Сообщение ADK-XXI » 29 ноя 2011, 13:00
azofsky :-(. Я думал на одних дисках проблема.
И еще один момент... Для контроля отбалансируйте колеса на другом стенде. Там, где их предварительно хорошо моют.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение работник » 02 янв 2012, 17:18
поменяй тормозные диски у меня тожесамое было только наоборот купил новые тормозные диски поставил и начелось до 100км нормально как за 120км вибрацыя и чем больше скорость тем больше вибрацыя из за этого перебрал весь передок чего только не наслушался и калёса менял с заду на перед пока не отдуплился с чего всё начелось поставил на место старые диски и всё пропало
работник
Машина: Volkswagen Golf 5
Сообщение azofsky » 08 янв 2012, 17:29
об этом были мыслишки,только надо теперь придумать,как менять их,т.к. на 4 диска нет лаве)))сейчас кстати пропало от 120 и вибра от 130 стала,ппц полтергейст
azofsky
Сообщение Герман71 » 06 фев 2012, 21:44
Шрус внутренний юзать надо.
Герман71
Машина: golf5
