Хрень после зарядки АКБ. ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение Caxapa » 05 авг 2011, 14:44
Машина стояла 10 дней, сдох АКБ, зарядил на машине. После этого не работаю пр. двери, т.е. в передней и задней пр. дверях перестала работать электрика(замки, стеклоподъемники,зеркало, т.е. все!). Диагностика показала ошибку блока комфорта правой стороны, не стирается. Предохранители целы, вроде. Короче ХРЕНЬ. Кто может, что посоветовать? ПОМОГОТЕ!!!! SOS!!!!
Caxapa
Машина: Golf V
Re: Хрень после зарядки АКБ. ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение Caxapa » 05 авг 2011, 20:54
Еще не работаю дворники лобового стекла! только что заметил, блин. Вообще хрень с машиной :cry:
Caxapa
Машина: Golf V
Сообщение Caxapa » 05 авг 2011, 20:55
Что делать? Что случилось с электрикой? НепонЯтно :shock:
Caxapa
Машина: Golf V
Сообщение Caxapa » 06 авг 2011, 13:23
Дворники заработали, все остальное НЕТ!
Caxapa
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2011, 17:35
Caxapa писал(а):Предохранители целы, вроде.
Надо проверить, чтоб не вроде....С дворниками то что было?
Сообщение Caxapa » 06 авг 2011, 17:58
Просто не работали, после съема минуса с АКБ заработали. Хрен с дворниками, машина на половину не открывается!!!!!!!! Что проверять, куда смотреть? Не до прикола и подъеб...к.... Есть спецы по современной электрики??? Помогите! А глумится над чайниками я и сам могу.
Caxapa
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2011, 18:19
Надо проверить подается ли питание в правые двери... красный/желтый и красный/белый провода.
Сообщение Caxapa » 06 авг 2011, 20:19
Я так понимаю, надо смотреть в жгут который идет в пр. дверь? Есть проблема она не открывается. Но подлезть можно, попробую отпишусь. Спасибо!!! Еще есть варианты?
Caxapa
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2011, 21:10
Там у стойки должен быть разъем.
Сообщение Caxapa » 07 авг 2011, 20:53
Подлез в разъему пр. двери, питания на красно-желтом НЕТ, красно-белый не нашел (есть красно-желтый тонкий, питание на нем ЕСТЬ). Предохранители во все трех блоках исправны. Есть еще предположения??? Непонятно что произошло :?:
Caxapa
Машина: Golf V
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2011, 21:06
Надо искать питание по любому.....брать схему и прозванивать.... Без питания ничего работать не будет.
Сообщение Caxapa » 07 авг 2011, 21:21
Это понятно, только где искать? В жгуте от блока предохранителей куча проводов красно-желтых и непонятно какой именно тот. Блин, купила жена машину, не успели на учет поставить уже сломали. Меня мерседесы(5) так не подводили на ровном месте! Есть варианты как найти нужный провод?
Caxapa
Машина: Golf V
Сообщение rmn » 07 авг 2011, 21:28
Caxapa
скорее всего, умер блок комфорта, тем более у вас по нему ошибка.
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2011, 21:30
Схема нужна, у меня к сожалению нет.... скачайте и выложте, а мы подскажем...я бы скачал, но у меня места уже нет, а хард всего 60 Гигов.
Да скачать можно тут: http://vwts.ru/pl_a5.html
Сообщение Caxapa » 07 авг 2011, 21:42
Да, схема есть. Там красно-желтый идет из блока предохранителей "С", нашел жгут, а там куча красно-желтых :shock: куда они все идет не реально разобраться. Вот сижу думаю :idea: . Куда все пропало от простой зарядки АКБ?????
Caxapa
Машина: Golf V
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
