Масл. фильтр CHAMPION C149 на 1.6BSE
Сообщение соsmos71 » 16 фев 2011, 11:05
Доброго времени суток! :)
Менял масло на машине супруги(Гольф5, 1.6BSE, АКПП, 2007г.в.), обычно ставлю фильтр KNECHT/MAHLE ОС264, но его в наличии не было!
Впарили (в КЭМПЕ) CHAMPION C149 , но он похоже без перепускного клапана, хотя по каталогу подходит!
Что делать?
Масло лью Пентосин 5W40(SM) HC-cинтетика.
Буду благодарен за ответы!
С уважением,Сергей
соsmos71
Re: Масл. фильтр CHAMPION C149 на 1.6BSE
Сообщение rmn » 16 фев 2011, 11:52
соsmos71
если смущает чемпион, купить другой фильтр. Манн или оригинал, все они не дороже 300-400 руб. стоят.
Сообщение Ярославна » 16 фев 2011, 12:29
Нормальный фильтр CHAMPION C149, даже на 2л ставят.
А кто сказал, что в С149 нет перепускного клапана? Перепускной клапан существует в разных обличьях в фильтрах, и он просто мягче, чем в австрийском KNECHT/MAHLE ОС264. И CHAMPION использует в производстве фильтров бумагу получше. Если уж выбирать из неоригинала, то Mann или Hengst покачественнее.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение соsmos71 » 16 фев 2011, 14:36
rmn писал(а):соsmos71
Cпасибо Вам!
Вопрос не в цене.
Я про то- менять или не менять на другой?
С уважением,Сергей
соsmos71
Сообщение соsmos71 » 16 фев 2011, 14:40
Ярославна писал(а):Нормальный фильтр CHAMPION C149, даже на 2л ставят.
Благодарю Вас за ответ!
А Вы уверены, что в Чемпионе клапан присутствует?
Про отсутствие клапана в С149 я понял через Экзист: В характеристиках Мале/Кнехт вес фильтра 0.38кг и указано наличие клапана, а у Чемпиона вес 0.08кг и про клапан ТИШИНА!
Но по каталогу Экзиста Чемпион С149 бьется!
С уважением,Сергей
соsmos71
Сообщение Ярославна » 16 фев 2011, 15:13
соsmos71 писал(а):Благодарю Вас за ответ!
Ошиблись они с весом, 80 гр. - таких фильтров для двигателя фольксваген быть не может, эти фильтры все под 400 гр. Предполагаю, что С149 - 0,38кг. Даже китайские этого веса, а там точно неизвестно какой клапан.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Ярославна » 16 фев 2011, 15:55
Вот вам нашла информацию для полного спокойствия с сайта производителя:
C149 - Oil Filter
Filter Type Screw-on Filter
Part Info with Anti-Drain valve, with By-Pass valve
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make= ... &engseal=0
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение соsmos71 » 16 фев 2011, 17:27
Ярославна писал(а):Вот вам нашла информацию для полного спокойствия с сайта производителя:
C149 - Oil Filter
Спасибо Вам большое!
Я так понял, что там 2 клапана: противодренажный+ перепускной?
С уважением,Сергей
соsmos71
Сообщение Ярославна » 16 фев 2011, 17:44
соsmos71 писал(а):Я так понял, что там 2 клапана: противодренажный+ перепускной?
Да.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение соsmos71 » 17 фев 2011, 09:19
Да.
Спасибо Вам за внимание!
С уважением, Сергей.
С уважением,Сергей
соsmos71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
