Хант писал(а):Во какие мне понравились.
КОВРИК-КОРЫТОСами сделаны, как корыта, т.е. никуда само ничего не расползется.
Есть заплатка на тонель.
Есть место для левой водительской ноги, а то коврик убираешь, а там стока грязи
НО усмотрел один нюанс нет на передних корытах отверстия для крепления.
Если кто такие будет покупать или смотрел отпишитесь о качестве и вообще насколько они хорошие.
Прикольный. Только вот опять же, их видимо только пылесосить, ибо сохнут долго. Насчёт отверстий для крепления, думаю всё в порядке будет, ибо при таком размере как на рисунке. Они должны прямо в выступ под сиденьем упираться.
У меня сейчас многослойные текстильные коврики только без бортов.
Они конечно понтовые. И песок в них застревает, не расползаясь. Но:
- есть дырки под крепления, но мой коврик постоянно слетает и цепляет педали - приходиться приклеивать малярным скотчем => вся понтовость сразу исчезает...
- даже при высоком ворсе лучше борта, ибо при 43 размере её достаточно много приноситься. Вот у жены моей справа всегда чистенько...
- ворс очень очень быстнро стаптывается и протирается под правой пяткой. поэтому пластик там обязателен...
- сохнут зараза очень долго. Поэтому мыть их реально только при наличии места, в котоором они могут быстренько высохнуть.
