Сыпится ходовая
Сыпится ходовая
Сообщение Amber » 01 ноя 2010, 09:31
Доброго всем дня! Извините, если тема уже повторялась. Столкнулся с такой проблемой. На скоросте около 50 км/ч или ниже, при проезде мелких неровностей, что-то дребезжит в ходовой заднего моста. Звук исходит как на холодную, так и на прогретую. Звук скорострельный, глуховатый, пластмассовый. Слышно в салоне. На скоросте выше 50 км/ч недуг исчезает. С багажника все, что можно вытащил...не помогло. Может стабилизаторы или слышал еще, что на других иномарках водителей заколебали пластмассовые верхние наконечники аммортизаторов, от которых тоже передавался стук в салон? Какие могут быть варианты, кто сталкивался? Заранее спасибо за ответы.
Amber
Сообщение Stas808 » 01 ноя 2010, 15:03
Подвеска там не простая и по этому вариантов по вашей проблеме может быть множество,лучше всётаки на подъёмник загнать и протрясти,это будет лучше,чем гадать что там у вас стучит.
Stas808
Сообщение Amber » 04 ноя 2010, 20:17
Сегодня произвели диагностику ходовой, в реультате ничего не выявили. Звук остался. Дополнительно осмотрели узлы выхлопной системы, все в норме. Багажник пустой. Буду кататься пока сильней не станет.
Amber
Сообщение Андрей Т. » 04 ноя 2010, 20:26
Как говорится:"Хороший звук наружу вылезет" :) :) :)
Сообщение Stas808 » 04 ноя 2010, 20:55
Amber Как найдешь причину,не забудь отписать
:wink:
Stas808
Сообщение LEX86 » 06 ноя 2010, 09:20
Возможно стучит крышка багажника, или что то внутри её.
LEX86
Сообщение Stas808 » 06 ноя 2010, 12:53
У меня стучит с левой стороны и это точно не из крышки багажника,слышал от многих токую проблему,но решения данной проблемы ни у кого нет,только догадки.
Stas808
Сообщение Amber » 06 ноя 2010, 20:41
Крышка багажника у меня открывается, закрывается без усилий, без дребезжания. И все же, если это крышка багажника шумит, как это определить?
Кстати, сегодня выявил, что на ходу при повороте на неровностях тот же звук сзади справа усиливается. Человек, сидевший на заднем сидении, уверяет, что слышно его где-то глубоко в районе заднего сиденья. Отсюда напрашиваются вопросы: дело в том, что диагностику ходовой делали при помощи подъемника и ломика, поэтому предполагаю, что могли и недодиагностировать суть проблемы. К сожалению электронного стенда нет поблизости. Скажите, кто сталкивался:
1) как проверить исходит ли стук от аммортизатора и возможен ли он, если при раскачивании авто вручную, все отлично гасится, издавая лишь легкое характерное шипение?
2) как проверить степень износа задних стабилизаторов и что можно услышать в салоне авто при движении из-за их неисправности?
Amber
Сообщение AlexFulcrum » 11 ноя 2010, 17:43
вытащи веревочки, на которых полка держится и прокатись. Возможно это шарики об обшивку долбятся, а не подвеска разваливается. на мой взгяд рано подвеске сыпаться.
AV
AlexFulcrum
Сообщение Amber » 11 ноя 2010, 22:39
Веревочки-это первое, что вытащил и прочие мелочи. Никакого результата. На днях собираюсь поменять гофры задних аммортизаторов и стабилизаторы. При положительном итоге сразу сообщу.
Amber
Сообщение большой ник » 11 ноя 2010, 23:53
Аккуратно(что бы не продавить) но с усилием надави резко на заднюю дверь в районе ребра жёсткости, и отпусти.Даже если будет только глухой стук ,не говорю о других более звучных,подтяни (углуби) дужку на кузове ,за которую цепляется замок.
Имею не малый опыт обращения с авто,и то с неделю лазил по всему задку
,пытаясь найти источник подстукивания.Пока не посадил молодого паренька в багажник(Турана).Минут 30 катались ,даже с отрытой дверью,но хрень эту выявили.
Просто, как одно из предположений. :wink:
большой ник
Машина: GOLF VI
Сообщение Amber » 20 ноя 2010, 11:38
Поменял на днях задние стабилизаторы, один был полностью разбитый. Было уже обрадовался, что после замены стук исчезнет, ну не тут-то было. Звук, похожий на барабанную дробь, продолжает исходить уверенно особенно, когда наезжаешь правым задним колесом на брусчатку. Ребята, подскажите схематично, как подтянуть заднюю душку прижима багажника, про которую выше говорил "Больщой ник"? Там все плотно пластмассой прикрыто.
Amber
Сообщение capitan » 20 ноя 2010, 12:24
Под задним сидением на днище есть пластиковая защита может она разболталась... У меня гремела именно она...
VW Golf IV BFQ 1,6 102 л.с. 2003 м.г. МКПП
capitan
Сообщение большой ник » 20 ноя 2010, 12:25
Без снятия пластмассового порога ,не подлесть.Держиться он на клипсах.
Снимать приходиться с большим усилием,если в первый раз.
Я даже поехал к знакомым ребятам, у которых большой опыт в разборках авто ,т.к. самому было страшновато снимать эту деталь.Боялся что сломаю. :)
большой ник
Машина: GOLF VI
Сообщение Мустафа » 20 ноя 2010, 16:34
может просто платиковые подкрылки болтаются, у меня такое было стук как будто с права с зади а причина с переди оказалась, поменял пистон в многочисленных пл. защитках и тишина:) а собирался уже новые супорта заказывать :D
Мустафа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
