vw golf 5 после замены АКБ заводиться и сразу глохнет
Сообщение grom-service » 15 июл 2010, 23:03
заводиться на 2 секунды,глохнет на вторую попытку завестись только крутит стартёр у же не схватывает.
Вынимаю ключ из замка,ставлю на охрану снимаю. завожу заводиться на 2 сек и глохнет.
Стоит охранная система defa can 801
Её отключал,вводил код указанный в паспорте.
Вот лог vag com
Номер Контроллера: 06A 906 033 CA
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 7920
Программный код: 0000071
Код Сервисцентра: WSC 00598
5 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
P1635 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
18288 - Шина данных:отсутствие сообщ.от блока управл. диагностическим интерфейсом шин данных
P1880 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
18045 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
P1637 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
На панели приборов горят значки - гидроусилителя,air-bag, abs,знак внимание моргает и каждые две минуты три звуковых сигнала.
grom-service
Сообщение grom-service » 16 июл 2010, 12:43
В чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
grom-service
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2010, 13:13
Видимо вы не корректно меняли аккумулятор. Думаю при влюченном замке зажигания.У вас
grom-service писал(а):17978 - Блокирован блок управления двигателя
. Возможно блок не распазнает ключь. У вас на панели приборов случайно не горит значек с нарисованным "КЛЮЧЕМ"
Сообщение grom-service » 16 июл 2010, 13:20
Нет не горит.
Сам грешу на сигналку defa 801 can,но я её отключал и по инструкции и провода резал(вместо реле ставил перемычку) от can шины просто отсоединял. Изменений не было.
Насос кстати работает после открытия машины 2-3 секунды потом до открытия закрытия машина не схватывает,насос не качает.(пробывал запитать насос на прямую картина та же насос крутит но снова не заводится ) есть подозрение что-то блокируется в цепи зажигания.
grom-service
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2010, 13:25
Увас блокирует не установленная, а родная сигнализация. А при включении ЗЗ ключик горит, а потом гаснет...или он вообще не горит?
Сообщение grom-service » 16 июл 2010, 13:29
При включении ЗЗ ключик горит и потом гаснет как обычно.
grom-service
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2010, 13:37
Может быть попытаться еще раз отсоеденить аккумулятор...минут на 15, и пермкнуть между собой плюсовую и минусовую клеммы. Только ключи от замка должны быть в кармане. Проверить все предохранители и надежность сединения их (над АКБ)
Сообщение grom-service » 16 июл 2010, 13:43
Попробую,спасибо!
Такой вопрос где может стоять иммобилайзер?
grom-service
Сообщение grom-service » 16 июл 2010, 13:57
Попробовал не помогает.
grom-service
Сообщение LEX86 » 16 июл 2010, 14:05
Попробуйте запасным ключом.
LEX86
Сообщение LEX86 » 16 июл 2010, 14:07
Какой год выпуска машины? Двигатель 1.6 ?
LEX86
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2010, 14:13
grom-service
А вы когда стираете все ошибки, по новой опять они вылезают.
Сообщение grom-service » 16 июл 2010, 15:44
побывал другим ключом,результата нет.
Год 2005 движ 1.6
Стираю ошибки,после попытки завести они вылезают снова.
grom-service
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2010, 21:26
grom-service
Для работы двигателянужно всего две ыесщи....топливо и искра. Надо всетаки понять, причина того, что машинка глохнет, толи нет топлива в рейке, толи искры....Можно светодиодик подключить к форсунке и визуально контролировать импулься на открытие.
У меня все таки ощущение.что в коробке предохранителей которая над АКБ, нет контакта. Вы еще раз посмотрите, ведь все было в норме и вы только сняли и поставилиАКБ, может чтото зацепили, или прижали....Ну не бывает чудес
Сообщение grom-service » 17 июл 2010, 07:47
В воскресение привезут новый блок управления,буду с ним пробовать.
Старый имеет коррозию по всему периметру.
grom-service
