Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение Piastry » 02 мар 2010, 07:13
Нужен ваш совет. Загорелась сигнальная лампа системы выпуска сразуже возникли проблемы, а имено машина перестала разгоняться такое ощущение что турбина не работает не тянет и все. Подскажите в чем может быть проблема до диагностики 3 дня раньше не получилось записаться очередь. Чем может это грозить и к чему готовиться? Машина Гольф 5 2008г. 1.9 дизель пробег 61000км все то вовремя кроме 4 собирался на этой недели.
1.9 TDI 5ст. механика, март 2008г, чёрный, 5х дверный кузов (эл. задние стеклоподъемники), RCD300 mp3 8 динамиков, подлокотник, зимний пакет 1, климат (двухзонный), биксенонон, литьё R16.
Piastry
Сообщение Piastry » 02 мар 2010, 08:12
Переживаю просто очень на че попал так как то делал не у официалов, 1 у них потом нашол нормальный сервис и делал там дешевле, так как проблемы были с деньгами(кризис) сейчас наладилось вроде 4 хотел делать уже у официалов но не успел вчера загорелась лампа. Как думаете турбина или датчик кислорода так как цена ремонта очень разная?
Piastry
Сообщение Timon+ » 02 мар 2010, 17:59
Доброго Вам дня!!
У меня была похожая ситуация... загорелся датчик о неисправности выпускной системы и турбина работала только после перезагрузки и на оборотах выше 2300 оборотов... при попадании в в приделы 2000-2300 турбина "отваливалась"...
Итог: замена турбины + какого то патрубка... (по слухам мастеров, клинело какой то шток...)
З.Ы.: попробуйте обратится к ОД, ... а вдруг они не откажут в гарантийном ремонте, т.к. замена масла и поломка турбины немного разные вещи...
Timon+
Сообщение lw » 02 мар 2010, 20:21
Piastry
Нужно хотя бы ошибки считать.(Номера важнее описания) В целях экономии - ищи товарища со шнурком.
Timon+ писал(а):т.к. замена масла и поломка турбины немного разные вещи...
Как раз могут и прицепиться :o
Но турбу менять надо когда все уже будет проверяно, а не тупо "мы предположили" :!:
Лови статью по дизелю:
Скачать файл Диагностика и лечение проблемы дизеля - не едет.rar
lw
Баллы репутации: 6
Re: Нужна помощь
Сообщение Т-34 » 05 фев 2012, 14:20
Piastry
Привет подскажи пожалуйста! У меня такая же проблема насчет того что не тянет! Разобрался ты? в чем причина а то пальцем в попу тыкать не охото!)) За ранее благодарен!
Т-34
Машина: Golf V
Re: Нужна помощь
Сообщение Leshka » 14 мар 2012, 17:47
Привет всем. Собираюсь покупать Гольф 5.С двигателем 1.6 (102 л.с),говорят он хороший.Подскажите, какой движок лучше? У какова из движков чугунный блок, не хотелось бы купить одноразовый.Жду совета. :D
Leshka
Re: Нужна помощь
Сообщение alexstro » 14 мар 2012, 17:48
привет всем что делать когда гольф 3 при движение теряет обороты??????
alexstro
Машина: golf3
Re: Нужна помощь
Сообщение Leshka » 14 мар 2012, 17:53
Съезди на диагностику,это у тебя или катализатор, или датчик лям дозона, или топливный насос.
Leshka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
