ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК
Сообщение Aberdeen » 22 фев 2010, 10:10
Народ подскажите у кого такое было!!!!! когда заводишь машину при низких температурах загорается ошибка! на бортовом комп " датчик температуры" уровень антифриза норм и крышка бочка новая стоит, а заваодишь второй раз всё нормально(((( VW Golf-5 TDI
Aberdeen
Сообщение Stas808 » 22 фев 2010, 13:04
Aberdeen Плтность антифриза мала,такая же хрень,осенью поменяю.
Stas808
Сообщение Aberdeen » 22 фев 2010, 23:35
А датчик не мог накрыться? (((((( как думаешь?
Aberdeen
Сообщение Stas808 » 22 фев 2010, 23:44
Aberdeen Нет.
Stas808
Сообщение lw » 23 фев 2010, 11:45
Aberdeen писал(а):А датчик не мог накрыться?
Мог грязью зарости.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Lavr » 06 мар 2010, 10:33
Была такая беда. Дилер посоветовал подлить дистиллированной воды. Проблема исчезла.
Lavr
Сообщение De Man » 15 мар 2010, 20:03
У меня показания к смене ДТОЖ были следующие. Заводишь холодный двигатель, температура минуты за 3-4 доходит до 90*, включаются оба вентилятора на полную, так что авто трясёт. После того как заглушишь, минуты 2-3 завести не реально. После небольшой паузы заводишь снова и проблема на какое-то время исчезает. Да, ещё до того как включаются вентиляторы почему-то обрубалась противопробуксовочная система и отказывалась включаться с кнопки.
К слову, всё вылечилось заменой ДТОЖ.
De Man
Сообщение gamir » 02 дек 2010, 15:15
Ребята, у меня такаже фигня в части: при низких температурах загорается ошибка! на бортовом комп " датчик температур" (уровень антифриза нормальный, после того как машина нагрееется заводишь все нормуль) подскажите как быть-то?
gamir
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2010, 15:22
gamir писал(а):на бортовом комп " датчик температур"
Вам же бортовик подсказывает....ЗАМЕНИТЕ ДТОЖ.... :)
Re: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК
Сообщение Зухра » 04 фев 2012, 14:35
Уважаемые форумчане! Такая проблема- с утра завели машину на морозе -28 с автозапуском. К нашему выходу работали оба вентилятора,на приборной панели показывал ошибку-горел чикен. Поехали, вентилятор все еще работал,на светофорах температура стремительно падала до 60-70, ,на ходу снова поднималась,но не превышала 90. Скинули клемму -чикен перестал гореть,а температура по прежнему падает при остановке. Раньше такого не было ,как набирали 90 так и держался не зависимо от того что движешся или стоишь.Подскажите пожалуйста в чем дело :?
Зухра
Машина: Volkswagen Golf5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
