Троит двигатель Golf 5
Сообщение art-surgut » 09 фев 2010, 19:32
А что значит ошибка 103: некоректная работа первого цилиндра. Что может быть неисправно при такой ошибке.
art-surgut
Сообщение art-surgut » 10 фев 2010, 09:49
Подскажите пожалуста, что это за ошибка 103 и из-за чего она может появиться.
art-surgut
Сообщение Шeфф » 10 фев 2010, 10:03
Есть тектст ошибки дословно?
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение art-surgut » 10 фев 2010, 15:12
Подскажите еще, что это за ошибка 103. Из-за чего она могла появиться. Что неисправно обычно при этой ошибке.
art-surgut
Сообщение art-surgut » 10 фев 2010, 15:14
Такой текст и был. "Некоректная работа первого цилиндра". Правда это перевод с англиского. На СТО с нотебука диагностировали.
art-surgut
Сообщение LEX86 » 11 фев 2010, 13:21
Возможно имеется ввиду пропуски зажигания. Каким шнуром делали диагностику?!
И заполните автопрофиль.
LEX86
Сообщение easverchkov » 14 фев 2010, 23:54
art-surgut писал(а):"Некоректная работа первого цилиндра"
Проблемы всегда только в первом цилиндре, или бывает что и остальные подтраивают?
P.S. У меня подобная проблема. поднимал этот вопрос в теме ("Троит" на холодную). Пока не нашёл причины.
easverchkov
Re: Троит двигатель Golf 5
Сообщение Alexandr-i » 27 фев 2010, 08:48
art-surgut писал(а):Здравствуйте все пользователи Golf 5. Все хорошо, но вот двигатель троит. Причем только на холостых. Брал с рук. Как троил, так и троит. Когда брал, на СТО сказали, что это свечи. Поменял и свечи и провода, ничего не изменилось. Думаю модуль, но как его проверить. Помогите пожалуйста. Чтоже может быть.
Alexandr-i
Сообщение privet_internet » 04 фев 2011, 14:56
чем чревато продолжение эксплуатации на троящем движке?
privet_internet
Машина: Volkswagen golf plus
Сообщение Сергей-2506 » 06 фев 2011, 17:08
privet_internet
Может взорваться несгоревшая в цилиндре смесь в глушителе.
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними» (Матфея 7:12)
Сергей-2506
Машина: VW Golf 5 BSE мкпп
Сообщение atwinny » 15 апр 2011, 00:12
Та же самая проблема на том же двигателе. Но при диагностике по компьютеру ошибок не было никаких. Слегка вибрирует на холостых. Когда покупал месяц назад точно такого не было. Свечи менял.
atwinny
Машина: GOLF 5
Сообщение brico » 29 май 2011, 18:04
а может это катушка зажигания?? я гольфовод всего неделю и у меня такого нет, но раньше был меган2.. и когда такое было меня катушку зажигания на одном из цилиндров и все в норме.
brico
Машина: Golf 5 1.6 Sportline
Сообщение gasoil » 30 окт 2011, 00:46
Есть такая проблема: троит двигатель на скорости примерно до 40 км/ч или когда едешь в горку, на ХХ всё нормально. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом, в чём может быть проблема?
1,6 (102hp) АКПП
Golf V, 1.6 BSE, 2006
gasoil
Машина: Golf5 1,6 (102hp) АКПП
Сообщение Pucher » 31 окт 2011, 14:06
gasoil
Может быть проблема не в двигателе, а в коробке?
Сообщение gasoil » 01 ноя 2011, 18:24
Не знаю, поеду на диагностику.. :(
gasoil
