Страница 1 из 3
Троит двигатель Golf 5
08 фев 2010, 10:36
art-surgut
Здравствуйте все пользователи Golf 5. Все хорошо, но вот двигатель троит. Причем только на холостых. Брал с рук. Как троил, так и троит. Когда брал, на СТО сказали, что это свечи. Поменял и свечи и провода, ничего не изменилось. Думаю модуль, но как его проверить. Помогите пожалуйста. Чтоже может быть.
08 фев 2010, 14:35
Edi4ka18
диагностику делал?
08 фев 2010, 16:37
Шeфф
Что значит троит? Слегка вибрирует?
08 фев 2010, 16:57
Надо дождаться штатных провидцев.... а то ни чего не понятно.. может дело то и не в движке, а в коробке.......
Ясновидящие, ау
08 фев 2010, 21:24
Stas808
Может с дросселем чтонибудь,движок 1.6,так понял.
08 фев 2010, 21:28
Stas808 писал(а):,движок 1.6,так понял.
вот, вот... будем гадать какой движок :-0
08 фев 2010, 21:30
Stas808
Да скорее всего небольшая вибрация идёт,обычное дело на 1.6,ничего там не троит.
08 фев 2010, 23:06
lw
Pucher писал(а):вот, вот... будем гадать какой движок :-0
Ничего, еще денек-два и у знаем
09 фев 2010, 08:35
Шeфф
Блин, у меня не выходит увидеть мотор и что за вибрация, я оч. старался.
09 фев 2010, 10:23
Шeфф писал(а):Блин, у меня не выходит увидеть мотор и что за вибрация, я оч. старался.
Не настраивайся, когда ни будь мы всё же научимся читать мысли
09 фев 2010, 10:55
art-surgut
Не ожидал такой активности.
Да двигатель 1.6 102 л.с. Делал диагностику. Ошибка 103: некоректная работа первого цилиндра. Я незнаю может это и нетроит, но на холостых чувствуется даже в солоне как двигатель дергается.
09 фев 2010, 14:59
Шeфф
Ошибка постоянно появляется?
Диагностику делали где?
После замены свечей ошибки есть?
Мелкая дрожь на хх для 1.6 это норма
09 фев 2010, 15:45
art-surgut
Где я только не делал деагностику. И у официального диллера и так по СТОшкам. Да ошибка появляется постоянно. После замены свечей и после замены проводов. Мелкой дрожью это сложно назвать. Такое ощущение, что один целиндр работает непостоянно, неровно. Есть два подозрения: на модуль и на фарсунку. Незнаю только как модуль проверить. Подскажите если знаете. Пока ищу донара, чтобы взять модуль и проверить.
09 фев 2010, 16:31
Вадим_М
+1
у меня тоже вибрация легкая.
09 фев 2010, 17:11
Шeфф
art-surgut ну если так, то надо копать глубже... возможно модуль зажигания.
