охлаждение
охлаждение
Сообщение pd1978 » 31 янв 2010, 12:56
привет всем!У меня такой вопрос.Недавно заметил,что вентиляторы включаются у меня на 105 градусов это нормально?и второе как температура доходит до 100 коробка начинает бить до 100 работает нормально.Т.е как я понимаю коробка греется?или может уже антифриз уже негодный?я его пробовал он как вода стал ,а он должен быть жирный.
pd1978
Машина: VW GOLF 1.4 TSI DSG7
Сообщение badmf » 31 янв 2010, 13:40
"коробка начинает бить" :shock: :shock: :shock: , я бы поехал на диагностику.
про то, что у тебя 105 градусов откуда знаешь? по стрелке температуры или замерял VAG COMом?
Получается, что у тебя коробка бъет на прогретом движке :shock: :shock: :shock: - на диагностику - однозначно
badmf
Сообщение pd1978 » 31 янв 2010, 22:18
был я и на диагностике ошибок не каких.И сам вагом проверял,а насчет температуры вагом проверял он мне и показал при какой температуре включаются вентиляторы.А насчет коробки сказали гидроблок!меняй и все ,но я понять не могу пока холодный мотор все нормально как прогревается так все бьет! Может все таки антифриз плохая теплоотдача?еще родной залит с 2007 года.
pd1978
Сообщение Stas808 » 31 янв 2010, 22:56
pd1978 Конечно попробовать можно,это всяко дешевле чем гадроблок,начните с проверки протности антифриза.
Stas808
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
