Страница 2 из 2
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 11:17
paschket
Stas808 писал(а):Обильная смазка,вот что поможет.
А я и читаю :P
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 11:20
Stas808
paschket
Значит улавливай смысл того,что читиашь :P
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 11:28
paschket
Я то уловил :D :P ,а преставь другой кто прочитает и не уловит,а обильность всегда ассоциируется у народа с литолом либо графиткой,так что не расчитывай на экстросенсорные способности НАРОДА 8)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 11:35
Stas808
paschket Ну,что тут сказать... :D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 12:52
ПаПичка
Мдя.
Из вышен сказанного мона понять следующее:
1. Прикусывает тросик, ПатАмучта попала вода.
2. Попала потому что сальник вышел из строя и пропускает. решение - разобрать, почистить, смазать.
3. Литолом и графиткой ни ни, а тока ВД или силикон и без фанатизму.
И на все на это потрачено 2 страницы, извините, флуда. Если бы страниц было боле, то мона потерять нить и совсем запутаться, как обычно бывает в других темах. А на самом деле знающие люди помалкивают или отвечают односложно.
АбиднА.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 16:33
paschket
Уважаемый ПаПичка!!!
Среди всего флуда вы пропустили слово "типа" ВД,Обычная ВД только навредит.Лично я использую вот такую почти на все случаи жизни : http://www.valvoline.ru/catalog?pid=809 ,не сочтите за рекламу.Нужно искать спец ВДшки на основе природных компонентов.Пыльник может быть и целым,но по причине строения троса он будет подзабиваться и потихоньку затягивать влагу внутрь рубашки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 17:19
Stas808
paschket Даже ружьё можно смазать,всё поеду покупать :D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 17:20
Zuz
мальчики, хорош флудить :D :flood: :D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 21:08
Stas808
:oops:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 12:59
ПаПичка
Уважаемый paschket!!!
Благодарю за сцылку. Вроде даже где то в гараже такая баночка завалялась со времен Джетты-2, надоть поискать.
При отсоединении тросика могут возникнуть какие нить проблемы, не описанные в мануале?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 14:57
Stas808
ПаПичка писал(а):При отсоединении тросика могут возникнуть какие нить проблемы, не описанные в мануале?
Нет,если всё сделать правильно то проблем возникнуть не должно :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 23:16
ПаПичка
Спасибо, завтра займусь.
Re: Замерз ручник. Что делать, где смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 12:50
major makase
Да и у меня было такое думаю что колодки! [-o<
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 01:27
GaidukAV
Аналогичная ситуация - зимой замерз ручник...
После детального исследования концов тросиков под подлокотником и у колес выяснилось - пыльники исправны и в хорошем состоянии, прилегают к тросику довольно плотно. В салоне (под подлокотником) концы тросиков не имеют пыльников и щель в трубку довольно большая.
И вот что мне подумалось - а может это конденсат?
Осенью на улице дождь без перерыва второй месяц, и холод +2..+5 градусов, в салоне тепло +20, алюминиевая трубка с тросиком выходит через пол наружу. Все условия чтоб теплый (и с высокой удельной влажностью) воздух попадая в щель тросика, который охлажден трубкой, создавал конденсат, который стекая скапливается в самой нижней части тросика в районе середины продольного рычага подвески. Ну а в морозы это замерзает...
