двухзонный климат контроль
Сообщение Malen » 05 июл 2007, 21:18
Станислав писал(а):В инструкции написано, что вентилятор должен быть всегда включенным, хотя бы на низшей ступени. А вот можно ли при этом включать ЭКОНОМ режим.....ЭТО ВОПРОС!!!
Why not? Режим ЭКОНОМ - это просто отключение кондиционера (охлажд.воздуха) при включенном вентиляторе.
Даже пять - лучше с плюсом!
Malen
Сообщение Goblin07 » 05 июл 2007, 23:54
Еще когда ездил на 10ке то помню в мурзилке было написано чтобы вентилятор гнал воздух в машину хотя бы на самой маленькой скорости для того чтобы в машину меньше поступала пыль и тп. Следовал этому правилу всегда, на гольфе тоже постоянно включен. Если выключать вообще то стекла запотевают
Goblin07
Re: двухзонный климат контроль
Сообщение Gans1942 » 05 фев 2013, 13:10
Здравствуйте! Не понимаю что происходит с климат-контролем на Golf 5. Теплый воздух идет не равномерно по соплам, а дует, то с одной стороны теплым, а с другой холодным, то наоборот, а чтобы одинаково дул не выставить. ( на обоих сторонах стоит одинаковая температура)
Gans1942
Машина: VW Golf 5
Сообщение Pucher » 28 фев 2013, 11:34
Gans1942
возможно у вас просто "закисли" заслонки. Попробуйте погонять заслонки принудительно тестом климат-контроля. Для этого, при работающем климат-контроле, необходимо кратковременно, одновременно нажать кнопки AC(или ECON) и кнопку обдува "на пассажира"... на кнопке изображена горизонтальная стрелка, направленная на изображение человечка. Если вы всё правильно сделали, то на вспомогательных экранчиках климат-контроля отобразится... "абракадабра" и начнется тест функциональности заслонок и прочей лабуды.
Проделайте эту процедуру несколько раз... раз 5-10, заслонки должны расшевелиться, если они рабочие и просто замусорились.
