Щёлкает, цокает сцепление или кпп
Сообщение Petrovdimm » 06 июн 2016, 21:35
Доброе время суток!
Ситуация в следующем при запуске двигателя на холостых оборотах идёт звук, точнее цокание в переодичностью в секунду, когда выжимаешь сцепление звук пропадает! Цокание как на холодный двигатель, так уже и на прогреты авто.
Подскажите в чем может быть проблема, может кто сталкивался или же болячка гольфа?
Petrovdimm
Re: Щёлкает, цокает сцепление или кпп
Сообщение Petrovdimm » 06 июн 2016, 22:04
1.4, 6 мкпп
Petrovdimm
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2016, 14:56
Масло в коробке - норма??? А цокает только на холостых....а например при 2000 оборотах или при 1500, тоже будет цокать??? И еще, цокот идет из коробки??? Если да, то похоже проблема в коробке.
Вернуться в Golf6 - Двигатель, коробка передач, сцепление
