VW GOLF 1,6 Начал усиленно есть масло.
Сообщение Po4 » 19 апр 2016, 09:43
Доброго времени суток! Машинка VW GOLF 6 PLUS 1.6, 2011 г.в. 122000 км, Проблема такова, в период экспликации с 73000 по 115000 км, расход масла был, где-то, литр на 10000-15000км, на 115000 было установлено газовое оборудование 4 го поколения, сразу же, на 115000, поменял масло в двигателе, через 4000 загорелся индикатор низкого уровня масла, залил литр, через 2000 еще 500 мл. Отмыл двигатель на автомойке, искал может где подтекает, но нет, все сухо, может конечно я плохо смотрел, но думаю 1,5 литра масла на двигателе я бы заметил) 2 вариант, был износ колец и т.п. Но выхлоп соответственно должен бы был иметь серо-голубой оттенок, но нет, выхлоп прозрачен как слеза комсомолки. Что делать, как быть? Масло, если это имеет значение, Castrol EDGE (что-то там, что-то там). Если в описании упустил что-поправьте. Спасибо за ранее, уповаю на вашу помощь)
Po4
Машина: VW Golf 6 plus
Re: VW GOLF 1,6 Начал усиленно есть масло.
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2016, 11:08
Предположу, что в последнюю замену масло, было налито "гуано" из неизвестной бочки.....
Сообщение Po4 » 19 апр 2016, 14:17
Андрей Т. писал(а):Предположу, что в последнюю замену масло, было налито "гуано" из неизвестной бочки.....
Как вариант. Но брал в канистре, вроде как галаграмки блестят и т.п.
Po4
Вернуться в Golf6 - Двигатель, коробка передач, сцепление
