Дребезг при запуске на холодную! Бьёт педаль сцепления!
Сообщение Dron_cad » 09 июл 2013, 13:29
Дня доброго!
Столкнулся с парой неприятных моментов на 14000 км. пробега при запуске стал дребезжать, потряхивать через раз а то и три… Обращался к О.Д. Закон подлости — заводиться с пол пинка, но я упрямый на третий раз зацокотала у них. Диагностировали на слух замен цепи ГРМ.
(надеюсь со всеми натяжителями и регуляторами впускного распредвала)
Поеду на выходных менять.
подробно проблема описана здесь:
http://autobild.by/index.php?id=3607
Особенно понравилась концовка: Причина перескока цепи ГРМ, вследствие которой поршни «братались» с клапанами, обрисована вполне четко. Она случается из*за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, в течение тех нескольких секунд, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, происходил перескок цепи. Как видите, о «производственном браке» цепи речи не идет. Это конструктивный недостаток двигателя. На бензиновых 1,8/2,0 TSI такая неприятность происходит очень редко. Владельцам машин с мотором 1,4 TSI нужно соблюдать простое правило, дабы не провоцировать натяжитель: не оставлять машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся, и натянутая цепь утопила плунжер.
Но есть еще одна проблема при движении бьет педаль сцепления.
После покупки заметил не большую вибрацию, постукивания педали сцепления при движении когда ставишь ногу на педаль перед выжимом сцепления, после выжима ударов нет.
Обратился в салон, в сервис. Сказали, что норма, объяснив это тем что края выжимной корзины не ровные.
Сейчас вибрация усилилась на скорости вибрация чувствуется на педали газа и в полу. Пробег авто 15000 км.
Что предлагает мастер смотреть сцепление, но уже за оплату разобрать сцепление 10 тыс рублей. Говорит на сцепление гарантия не распространяется, я устал с ним спорить и говорить что это не диски не жег я сцепления. прокруток тоже нет. заладил одно не гарантия.
И это гарантийное обслуживание!
Как быть и смертельно ли это для сцепухи? Hellp ) И что это может быть лепестки или какой вкладыш стоит не ровно кто сталкивался ?
Dron_cad
Машина: VW Golf VI, 1,2 TSI, 5-КПП
Re: Дребезг при запуске на холодную! Бьёт педаль сцепления!
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 09 июл 2013, 13:54
Похоже и правда , немцы утратили качество !!!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Вернуться в Golf6 - Двигатель, коробка передач, сцепление
