Не включается турбина
Сообщение Тихон » 10 авг 2012, 10:42
Двигатель 1.4TSI. Иногда прямо во время движения перестает включаться турбина. Иногда спасает заглушить и сразу завести, но чаще доезжаю так, а после стоянки - опять все работает. В какие моменты это происходит пока определить не удалось, поездки в основном короткие (до 30 минут). Два раза загорался чек инжин. Первый раз ОД чего-то там перепрошили по их словам, хотя даже ошибки не скинули, так как во второй раз приехал просто к сертифицированым ребятам и они не смогли понять когда и какие ошибки были по результатам диагностики, все очистили и сказали: приезжай, когда опять загорится - будем разбираться.
Кто-то сталкивался с чем-то подобным? Машине третий год, пробег 36тыс. Первый раз проблема обозначилась в середине второго года, после 20-25 тыс пробега.
Тихон
Re: Не включается турбина
Сообщение Sudak » 10 авг 2012, 14:29
Были такие же симптомы, загорелся чек. Приехал к официальному дилеру, через 2 часа сообщили что механизм изменения геометрии турбины неисправен ( причин может быть много от заводского брака до плохого бензина)- турбину пришлось менять по гарантии, это заняло 1 неделю ( автомобиль стоял на стоянке у дилера). Теперь такое чувство что автомобиль лучше тянет и стало изредка слышно турбинку. Пробег автомобиля - 39500 км. Был разочарован этим фактом, т.к. на машине не гоняю и считал что 100-150 тыс. км для турбины - рабочий пробег.
Sudak
Машина: Volkswagen Golf 6 1,4 tsi DSG
Сообщение Diman56rus » 04 ноя 2012, 21:06
Привет! Недавно приобрел Гольф 6 2010 г.в. 1.4 tsi мкпп, пробег сейчас 36т.км. По гарантии уже менялась первым владельцем турбина на 30т.км. Вчера при интенсивном наборе скорости загорелась ошибка двигателя и по моим ощущениям упала мощность. Остановился, заглушил,снова завел, ошибки больше не было и все нормально. что это могло быть, снова турбина? неужели за 6т.км. и снова сломалась? Вообще если турбина сломалась, то можно ли ее будет отремонтировать, а не менять?
Diman56rus
Машина: Golf VI
Сообщение Тихон » 04 ноя 2012, 21:13
У меня оказалась проблема не в самой турбине, а в вакуумной системе, как показал компьютер. Неисправность плавающая и пока исправить ее не удалось, так как нужно поймать момент, когда она есть. Больше с того раза чек не загорался и вроде все работает штатно.
Тихон
Сообщение Dron_cad » 21 июн 2013, 15:06
Да такое замечается, что мощность падает и нет рывка, перезавестись один выход. Пока ни чего не загоралось пробег 15000. Но вот если заглушить, а потом включить зажигание, или заглох где, Иногда система пищит, выдает три коротких звуковых сигнала. Что это? Официалы на меня посмотрели как на психа. И сказали наверно сигналка видит, что цепь эл.питания была разорвана, поэтому и пищит.
Кто сталкивался?
Dron_cad
Машина: VW Golf VI, 1,2 TSI, 5-КПП
Сообщение Тихон » 21 июн 2013, 21:02
Продолжение: как только начинаю ездить с кондеем, иногда пропадает мощность (явно не работает турбина). Перезапуск движка решает проблему. После 3-4 таких случаев загорелся чек-инжин. Приехал в сервис - считали все те же ошибки. Так что сбросили ошибки и поехал дальше.
Тихон
Сообщение DimaSLNK » 22 июн 2013, 13:01
Тихон
какие ошибки то? и если уже ты пишешь -"считали все те же ошибки " - то разве это не повод, чтобы начинать нагибать ОД на реммонт/замену неисправного агрегата , а не тупо стиранием ошибок?
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение eRacer » 09 июл 2013, 23:55
Похожие симптомы - на ходу потерял мощность, мотор не крутился выше 4000 об/мин. После перезапуска все заработало.
По словам механика дилерского центра, неисправен блок управления наддувом, из-за чего меняется давление наддува и блокируется турбина.
По рекомендации сервиса, планирую покупать ремкомплект турбины (более 40 тыс руб с работой).
eRacer
Машина: Golf VI
Сообщение Justastar1230 » 23 июл 2013, 10:40
Golf 1.4 tsi 122HP
У меня было такое на пробеге в 70 000 км. На ходу отключалась, педаль как на рояле машина не разгоняется вообще, после остановки и перезапуска мотора все возвращалось, глюки думал.. но в следующий раз приборка удивила меня чеком). Я поехал в сервис, там мне поставили диагноз - поломка клапана избыточного давления пропуски бла бла бла, за машиной слежу поэтому ГРОМОГЛАСНО - МЕНЯЙТЕ! Выехал от дилера довольный что все в норме и на следующий день опять чек! :evil: Я опять к дилеру и там на сей раз поставили правильный диагноз - подклинивает механизм изменения геометрии все в саже нагаре и т.д. ну и если чистить то без гарантии что будет далее работать. Заказали и поставили новую турбу и дали гарантию на деталь и работу 2 года, старую изъяли... Цена вопроса турбина + работа 27 000р.
Теперь лью только качественный бензин стараюсь 98.
Сейчас пробег 83 000 км все узлы и агрегаты без нареканий, как часы.
Justastar1230
Машина: GOLF Mk6
Вернуться в Golf6 - Двигатель, коробка передач, сцепление
