Проблемы со сцеплением
Сообщение Sergvishn » 31 июл 2012, 14:30
Всем привет!
Возникла небольшая проблема, дайте комментарий, по возможности: если выжать сцепление, т.е убрать педаль в пол, то я отчетливо слышу щелчки, пока держишь ногу - щелкает, отпускаешь - перестает. В чем может быть проблема? Или это из разряда "не мешай машине ездить"?)
Заранее спасибо.
Автомобиль - G6, 1.4TSI, 6-сти ступка ручка, пробег 40 000.
Sergvishn
Машина: VW Golf VI TSI
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение Андрей Т. » 31 июл 2012, 17:07
Предположу что это выжимной подшипник.
Сообщение trey23 » 10 окт 2012, 15:37
Вполне может быть выжимной подшипник
trey23
Машина: Golf II
Сообщение lesia82 » 10 окт 2012, 16:14
выжимной подшипник - самое первое что приходит на ум
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение Korvin-84 » 04 сен 2013, 21:56
Доброго дня.
Я вот тоже столкнулся с таким звуком при выжатом сцеплении - как-будто что то вращается. Отпускаешь пропадает.. К тому же педаль еще и скрипит при движении вверх вниз. Пробег 11000 с лишним.
У дилера сказали что это выжимной подшипник и что при снятии коробки и его (подшипника) экспертизе выяснят - гарантия или нет!!! То есть если нет, то я сразу прилипаю тысяч на 15000+..
Может есть кто уже это прошел? Прошу совета и наставления!!!
Korvin-84
Машина: GOLF VI, 2012, TSI, 122
Сообщение Андрей Т. » 04 сен 2013, 22:03
Уверен на 100%, что все ломающееся внутри узлов и агрегатов - проблема завода. Так что не пугайтесь...пусть разбирают.
Сообщение Korvin-84 » 04 сен 2013, 22:13
Если все таки скажут не гарантия, есть какие нибудь рычаги давления?? Выжимной подшипник расходный материал? Входит он в комплект сцепления??
Korvin-84
Сообщение Андрей Т. » 05 сен 2013, 07:38
Korvin-84 писал(а):рычаги давления??
Заявление на имя руководителя гарантийной службой (сервиса) в двух экземплярах под роспись об отказе в ремонте автомашины по гарантии. В заявлении угрожайте что будете вынуждены обратиться к независимым экспертам, говорите что времени у вас придостаточно и это не последняя машина в вашем гараже. И что все расходы на адвокатов и экспертиз, а так же потери связанные с вынужденным не использованием автомашины.....ляжет на сервис...
Сообщение Korvin-84 » 05 сен 2013, 19:22
Андрей Т. Спасибо.
Korvin-84
Сообщение Korvin-84 » 17 сен 2013, 21:37
Сегодня поменяли выжимной подшипник + комплект сцепления по гарантии. Пробег почти 13 000.. И скрип пропал и звук вращения при выжиме, да и сама педаль стала мягче.
Korvin-84
Вернуться в Golf6 - Двигатель, коробка передач, сцепление
