Сломал датчик ABS
Сломал датчик ABS
Сообщение Вячеслав » 06 май 2017, 22:34
Друзья, привет всем! такая проблема: при замене переднего левого датчика ABS сломал его (( датчик наглухо врос в поворотный кулак, и вынуть его нормально не представлялось возможным. Что теперь делать? Как быть? Возможно ли извлечь застрявшие остатки, не разбирая полностью ступицу? На сколько опасно высверливать его? Спасибо заранее!
Вячеслав
Re: Сломал датчик ABS
Сообщение Андрей Т. » 07 май 2017, 00:08
По моему на Гольф 6 передние ступицы не разборные и идут вместе с подшипником. Поэтому снять ее не представляет трудностей, всего три болта + два болта суппорт, болтик диск и болт шруса. Я бы снял и выбил выколоткой.
Вернуться в Golf6 - Электрика
