g 71 Датчик давления впускного коллектора
Сообщение максим шин » 10 июн 2016, 20:57
SOS уважаемые, расскажите кто знает, голф 6 - потеря мощности, дергается, глохнет - горит чек и неисправность ASR, диагностика выдала Р 1156 Датчик давления впускного коллектора g-71-обрыв/замыкание на землю... Что за беда насколько серьёзна и затратна... можно ли ездить.... СПАСИБОООО
максим шин
Машина: голф 6
Re: g 71 Датчик давления впускного коллектора
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2016, 15:23
Раз диагностика показала неисправность датчика, то после проверки надежности разъема и проводки, только замена, других путей нету. Правда причем здесь ASR...я бы еще попробовал отключить эту систему, так в принципе если она не работает и тормозит(допустим думая что колесо сильно вращается), то такое тоже может быть.
Сообщение максим шин » 11 июн 2016, 16:13
Самостоятельно можно ли заменить датчик и как? Заказал на завтра 2700 руб. Однако .
максим шин
Машина: голф 6
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2016, 23:14
Кажется он просто вворачивается.
Сообщение максим шин » 12 июн 2016, 18:10
Где он находиться, может кто знает, схема может есть, чтоб самому понимать.
максим шин
Машина: голф 6
Вернуться в Golf6 - Электрика
