Блокировка окон, дверей
Сообщение toto » 15 дек 2014, 22:12
Привет! Вопрос:
- не получается заблокировать окно переднего пассажира, это норм?
- и.. при блокировке дверей все пассажиры открывают их изнутри.
можно ли чето сделать с этим через меню?
спс.
г.Ростов-на-Дону
VW Golf VI 1,4 TSI МКПП
toto
Re: Блокировка окон, дверей
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2014, 22:31
toto писал(а):при блокировке дверей все пассажиры открывают их изнутри.
На сколько я знаю, так и должно быть. Должно открываться двойным отжимом. Чтоб не открывались, нужно закрыть дверь ключом. Что касается:
toto писал(а):не получается заблокировать окно
Не понятно что это значит....оно не закрывается и все время открыто чтоль????
Сообщение toto » 18 дек 2014, 19:57
При нажатии на кнопку "блокировка опускания окон" окна задних пассажиров блокируются, а окно переднего в полном его распоряжении
г.Ростов-на-Дону
toto
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2014, 20:49
Так и должно быть!!!
Сообщение toto » 21 дек 2014, 21:58
тогда это херня а не блокировка.. через МФД никак не исправишь?
г.Ростов-на-Дону
toto
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2014, 22:44
Да нормально все это. Водитель в состоянии контролировать окна только передних дверей. А задние находятся в не зоны его глаз и как правило сзади сидят детишки которые активно пользуются всеми кнопками. Вот собственно для них и нужна эта блокировка.
Сообщение toto » 21 дек 2014, 22:57
понял пасибо.
г.Ростов-на-Дону
toto
Вернуться в Golf6 - Электрика
