Клапан Help!
Клапан Help!
Сообщение Викториус » 30 окт 2013, 13:24
Здравствуйте товарищи! Окажите консультационную помощь. Суть проблемы: машинка Golf 1.9 TDI 2008 г.в., машинка не разгоняется больше 120 км/ч и после упирания в отсечку перестает ехать нормально, как будто не работает турбинка, приходится выключать/включать зажигание на ходу. С самой турбиной все гуд, комп. диагностика показывает ошибку:
1 неисправность
000564 - регулятор давления наддува
Р0234 - 000 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
статус неисправности: 01110000
Суть вопроса, кто сталкивался, что делать? Менять блок клапанов или чего еще?
Заранее прошу прощения, если тема обсуждалась, просто машинка не моя, близкого друга, а он с интернетом не дружит.
Спасибо :)
Викториус
Машина: Civic
Re: Клапан Help!
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2013, 15:25
Я бы начал с промывки этого байпасного клапана. Проверке(замены) топливного фильтра и фильтрующей сетки перед насосом. В вашей машинке вроде должен быть такой, в топливном баке. Либо просто проверить его работоспособность по потоку топлива перед фильтром.
Вернуться в Golf6 - Электрика
