Имобилайзер активен . Не заводиться
Сообщение adch » 08 июн 2013, 14:43
ДОбрый день, знающих людей прошу откликнуться. У машины горит надпись Имобилайзер активен на панели приборов, она не заводиться, крутит стартер. Из знающей проблемы могу сказать что ключь не родной, при диагностики блок управления двигателем не отпределяется, имоилайзер его может обесточить ? Или он всё равно должен определятся при диагностики ?
adch
Re: Имобилайзер активен . Не заводиться
Сообщение Андрей Т. » 08 июн 2013, 17:21
Да , конечно. Раз иммобилайзер не видит ключ, мотор не завести.
Сообщение KARAZPUZ » 08 июн 2013, 21:17
ищите проблему в ключе, или замке зажигания
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение adch » 09 июн 2013, 16:19
Я так понял что имобилайзер может отключить ЭБУ Мотором ? что даже диагностический кабель его не увидит ?
adch
Сообщение DimaSLNK » 09 июн 2013, 19:34
adch
так завод автомобля производится родным ключом или нет?
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение Yaras » 17 июн 2013, 11:55
Возможно проблема в самом ключе. Было бы неплохо сделать копию ключа.
Система работает, когда система управления транспортом работает.
Мой контейнеровоз кучу подарков мне привез.
Yaras
Машина: Golf
Вернуться в Golf6 - Электрика
