Помогите с расшифровкой значений и кодов диагностики
Сообщение ImmortaL » 05 дек 2012, 01:01
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 019 AK
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 G
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03504
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 - -
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 609
Компонент: A AIRBAG VW3 SG 0002
Кодирование: 00065
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 861 D
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V14
Кодирование: 00143
Код Сервиса: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0241714
1 Неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
9 Найдены неисправности:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
01033 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание
29-00 - к.з. на массу
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------
ImmortaL
Машина: GOLF IV 1.6 AKL 101л.с. 1998
Re: Помогите с расшифровкой значений и кодов диагностики
Сообщение DimaSLNK » 05 дек 2012, 11:37
после стирания опять эти ошибки появляются?
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2012, 08:19
Из всего этого, основное это заменить эти два датчика и заработает АБС.
ImmortaL писал(а):00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
35-00 - -
Сообщение ImmortaL » 07 дек 2012, 15:46
После стирания чего?просто не я диагностировал,друг привозил кабель и ноут,один раз прогнали и все!а что надо и где стереть?
ImmortaL
Сообщение ImmortaL » 07 дек 2012, 15:47
Андрей Т. я слышал что они не особо дорогие,400р. за штуку.
ImmortaL
Сообщение DimaSLNK » 07 дек 2012, 18:20
ImmortaL
стереть все ошибки, и понаблюдать какие появятся вновь. Ошибки могут возникнуть один раз и записаться в память мозгов, а могут постянно появляться и также записываются в мозги. Вот поэтому и надо первоначально стереть ошибки, поездить , и снова продиагностировать
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Вернуться в Golf6 - Электрика
