Коды ошибок
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2012, 22:22
Главное что заводится!!! и вы уверены что выедите по любому и не зависимо от температуры окружающего воздуха :)
Re: Коды ошибок
Сообщение Sinner84 » 02 дек 2012, 22:34
Да, ЗАВОДИТСЯ одинаково при 35 и -15, но как-то надоело. Думал обратный клапан бензонасоса, похоже не он. Включал ПРИНУДИТЕЛЬНО насос, ждал пока прокачает- не помогло, менял свечи.
А что по лямбде? Первая регулирует впрыск, при неисправности второй?
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2012, 22:42
Лямбда вообще при запуске не работает!!!!
Re: Коды ошибок
Сообщение Sinner84 » 02 дек 2012, 22:47
Это я знаю, я про последующую работу.
Sinner84
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2012, 23:03
Регулирует однозначно. Вторая ведь тоже влияет на регулирование качества смеси, все для экологии...для нее матушки, но не думаю что из-за выхода ее из строя будет сильно завышен расход....скорей наоборот.
Re: Коды ошибок
Сообщение Sinner84 » 02 дек 2012, 23:11
Большое спасибо за разъяснение!
А по запуску "куда копать"? :(
Sinner84
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2012, 23:17
Ну так ведь заводится.....может это такая особенность вашего моторчика.... ну и дай бог....просто как бы не навредить.
На запуск влияет: ДТОЖ, состояние АКБ, состояние форсунок, состояние ВВ части: свечей, проводов, наконечников.... мощность искры, герметичность впускной системы, состояние стартера, качество масла.
Re: Коды ошибок
Сообщение Sinner84 » 02 дек 2012, 23:25
ДТОЖ сегодня проверил на холодную и после прогрева, АКБ заряжен, стартер крутит :D .Подсос воздуха проверял(закрыл подачу воздуха перед заслонкой)- мгновенно заглохла и держит разряжение. Как проще проверить форсунки и зажигание?
Sinner84
Re: Коды ошибок
Сообщение Sinner84 » 10 дек 2012, 17:33
Делюсь радостью :) .Проблема с запуском на холодную решена.
Обнаружил трещины на катушке зажигания(размером с волос), проклеил их Электроизоляционным лаком ко-916(50 руб). Уже два дня проблемы нет 8) .
Sinner84
Re: Коды ошибок
Сообщение EvgenAl » 24 дек 2012, 21:02
Здравствуйте!
От предыдущего хозяина достался маршрутный компьютер Multitronics. На днях выдал такую ошибку:
135ТК (или ДК) 1 - нагреватель неисправность.
Не знаете в чем дело?
EvgenAl
Машина: Golf VI BSE 1.6 2012
Re: Коды ошибок
Сообщение ADAMENKO » 28 янв 2013, 09:23
При большом морозе -41 завел свой гольф6 сразу после запуска оба вентилятора включились и не выключаются пока двигатель не заглушишь 1.4 TSI (CAXA) посоветуйте что делать?
ADAMENKO
Машина: Golf 6
Re: Коды ошибок
Сообщение Kashap » 18 май 2013, 19:58
подскажите пожалуйста движок не ровно работает, сказали свечи менять, поменял также, а свечи белые, сказали бедная смесь. сделал диагностику 2 ошибки Р2237 и Р0136, удалили, топнул опять появились, что делать?
Kashap
Машина: Golf 6
Вернуться в Golf6 - Электрика
