Замена задней фары гольф 6
Сообщение Монстыр-р-р » 19 сен 2007, 19:04
Седня вечером умудрился разбить левую заднюю фару на гольф 6 - разбил не сильно,но обидно,прям на ровном месте! :x :x :x
Вопрос:
1.Бампер придется снимать так же,как и при замене передних фар?
2.Если есть мануал по разборке,киньте,а?
3.Можно ли поменять стекло без замены всей фары?
4.Сколько будет стоить фара/стекло?
Спасибо!
Три пути ведут к знанию:
Путь размышления-самый благородный;
Путь подражания-самый лёгкий;
И путь опыта-самый горький (Конфуций)
GolF IV 2000 1.6 AKL автомат
Монстыр-р-р
Сообщение Шeфф » 19 сен 2007, 19:27
нет
есть мануал по ремонту г4 в эл.виде 140 мегов.
нет
новое около от 1.5 до 2тр
а так зайди в запчасти там есть мое предложение.
Шeфф
Сообщение Монстыр-р-р » 19 сен 2007, 19:49
140 мегов многа!Не скачать!Я в инете через мобилу сижу:( А именно эту часть мануала никак не можешь вырезать?По поводу предложения,я от Москвы оч.далеко...если тока почтой.
Монстыр-р-р
Сообщение Шeфф » 19 сен 2007, 19:50
Снятие:
1. Снимите держатель лампочек заднего фонаря.
2. Отвинтите три гайки (стрелки)
и снимите задний фонарь наружу
автомобиля.
Установка:
1. Проверьте состояние уплотнения заднего фонаря и, при
необходимости, замените его.
2. Установите задний фонарь,
при этом в первую очередь
введите в отверстие боковой
болт крепления фонаря.
3. Затяните гайки крепления заднего фонаря моментом 3 Нм.
4. Установите держатель лампочек заднего фонаря.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Монстыр-р-р » 19 сен 2007, 19:54
Огромнейшее спасибо :) Я тебе в аську постучался,хотел пообщаться
Монстыр-р-р
Сообщение Gygo » 19 сен 2007, 20:36
Монстыр-р-р писал(а):По поводу предложения,я от Москвы оч.далеко...если тока почтой.
Так пишитеж адреса! Ё-моё!
Gygo
Сообщение Монстыр-р-р » 20 сен 2007, 00:33
Исправился :oops:
Монстыр-р-р
Сообщение Metronom » 13 ноя 2010, 00:09
Ребята приветствую всех! А как на варианте 4 поменять лампочку габорита сзади (правая) , перегорела видимо, киньте мануал пожалуйста, пусть даже 140 метров весом, я не через мобильник. :)
Или может быть дело в предохранителях, может быть еще есть какой-нибудь простенький рисунок где можно было бы знать какой за что отвечает. а то у меня там несколько гнёзд пустых, меня это немного беспокоит. Спасибо.
Metronom
Машина: Golf IV Variant TDI 1.9 ALH
Сообщение rmn » 13 ноя 2010, 00:19
Metronom
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf4_1j
раздел
Электрооборудование / Electrical equipment
Сообщение alexan » 13 ноя 2010, 09:12
Metronom писал(а):Ребята приветствую всех! А как на варианте 4 поменять лампочку габорита сзади (правая) , перегорела видимо, киньте мануал пожалуйста, пусть даже 140 метров весом, я не через мобильник. :)
Ну это ж вообще проще-простого. Из багажника снимаете крышку, которая закрывает нишу с аптечкой или противоположную нишу (у кого как, смотря с какой стороны перегорела лампа), далее вынимаем через эту нишу блок со всеми лампами, отщелкнув аккуратно две защелки, меняем перегоревшую лампу и собираем обратно. На замену уходит 1-2 минуты.
А на счет пустых гнезд хочу сказать, что в нижней части фонарей есть гнезда под противотуманки. Только там лампы должны быть более мощные, чем в габаритах.
alexan
Вернуться в Golf6 - Электрика
