Не могу снять антену
Сообщение admiral86 » 06 июн 2012, 13:41
Добрый день!
Проблема в следующем, раскрошился резиновый корпус антенны на крыше. На форумах нашел, что она должна откручиваться. Но никак не могу её открутить... при достаточном усилии, чувствуется, что у основания самой антенны этот корпус прокручивается по каким-то ребрам (Ощущение, что простая гайка), но открутить так и не получается...
Никто не сталкивался с такими проблемами? Просто больше сил надо прикладывать?
admiral86
Машина: VW Golf V BSE
Re: Не могу снять антену
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2012, 19:21
Корпус антенны приворачивается изнутри!!! А сам "кончик" уже вворачивается в корпус. Вы что собственно крутите.
Сообщение admiral86 » 06 июн 2012, 19:23
я сам "кончик" кручу, поскольку резинка покрошилась см в 5 от основания... хочу либо как-нибудь заделать, либо поменять. Основание нисколько не пострадало.
admiral86
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2012, 19:39
Значит провернулась гайка в корпусе. Видимо резьба закисла. Придется наплевать, так как все равно уже все закисло. Можно шприцем попытать на резьбу налить например эссенции....но без фанатизма. Короче подойдет любая химия способная реагировать с окислами.
Сообщение admiral86 » 06 июн 2012, 20:03
плоскогубцы помогли, в некоторый ущерб пластику, но все же)
admiral86
Вернуться в Golf5 - Кузовщина и отделка
