диски от другой машины
Сообщение Scho » 21 апр 2013, 23:28
Господа, помогите советом, ситуация такая, тупая, но все же, может кто подскажет. После продажи предыдущей машины остались диски 7,5х17 ET41 с резиной 235 45 zr 17 и следующими параметрами установки PCD 5х120 dia 72,6 болт 12*1,5. У гольфа же эти параметры таковы: PCD 5х112 dia 57,1 болт 14*1,5 ну и вылет рекомендуемый для 17 радиуса ET45. На данный момент у меня гольф пятый один и четыре ти эс ай. Можно ли с помощью проставок переходников изменить и центровое отверстие, и сверловку, вообщем, чтобы встали диски или ну его нахер это все и убиться на них можно будет, даже если поставить? И еще вопрос. Если купить все таки диски для фольца с нормальными параметрами, резина 235 тереть не будет, так как информация, коей я обладаю, предполагает 225 ширину?
Спасибо.
Scho
Машина: Golf v
Re: диски от другой машины
Сообщение KARAZPUZ » 22 апр 2013, 08:57
можно через проставки, но проще и дешевле продать сви и купить рекомендуемый размер для своего авто.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Scho » 22 апр 2013, 12:19
да уже месяц продаю) диски со сколами, старые, резина отличная, а все хотят чтобы диски были новые и за 10 тыс все это
а проставки случайно не знаете где купить, желательно ссылку на нужные, а то их масса разных или на заказ придется?
Scho
Машина: Golf v
Сообщение KARAZPUZ » 22 апр 2013, 13:06
все индивидуально, можно просто токарю дельному заказать, он их часа за 3 замутит.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Scho » 22 апр 2013, 13:27
благодарю. буду искать токаря
Scho
Машина: Golf v
Сообщение Андрей Т. » 22 апр 2013, 14:55
Проставка будет минимум 10мм, и тогда ваша ЕТ из 41мм превратится в 31мм. Вот теперь вопрос, не сильно ли при таком ЕТ будут выпирать колеса. Разница с рекомендованным в 14 мм.
Сообщение Scho » 22 апр 2013, 17:47
Господа, еще раз большое спасибо всем за ответы. Думаю, все это не стоит того. Да еще и небезопасно. К тому же увеличится нагрузка на ступицу, а она стоит 7500 оригинал. Как раз подошел срок менять одну. Взял за 2700 французскую. Заднюю. Буду либо искать диски с нормальными параметрами, либо продолжать наслаждаться 15ыми штамповками)
Scho
Машина: Golf v
Сообщение KARAZPUZ » 23 апр 2013, 08:02
как раз мой первый пост 8)
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Scho » 09 май 2013, 11:11
Все таки решил купить реплику. Но у нее такие вот параметры 17x7,5 47 5x112 57.1
Подойдет ли резина на них 235 45 17 и значительна ли разница в вылете, так как рекомендуемый 45?
Scho
Машина: Golf v
Сообщение Андрей Т. » 09 май 2013, 12:18
Под 235, диск нужен как минимум 8", что касаемо вылета...если действительно для такой ширины 7.5" дисков рекомендован ЕТ 45, то ставить можно, так как разница с вашими дисками всего 2 мм. Это не критично.
Сообщение Scho » 09 май 2013, 16:33
Андрей, спасибо за ответ.
Scho
Машина: Golf v
Сообщение Nyky » 20 апр 2016, 19:22
Добрый день. Купил Golf PLUS V 2006 года на зимней резине, попались оригинальные 16 диски от Audi с параметрами 5x112 и диаметром под ступицу 57,1. Потом уже дома увидел что вылет ET 42, а ширина диска j7, начал искать рекомендуемые параметры, вроде как ET должно быть 45-50, а ширина диска j6-6,5.
Посоветуйте как быть? Продавать, искать нужные параметры или можно ездить?!
Nyky
Машина: Golf Plus
Сообщение Андрей Т. » 20 апр 2016, 21:50
Не знаю точно, нужно смотреть уже по месту. Так как 7" шире 6" на 25мм, да плюс еще ЕТ 45...в сумме набегает 15 мм внутрь.... на мерседесе точно бы стал тереть об амортизатор...у гольфа возможно прокатит. То есть нужно поддомкратить любую переднюю сторону, вывернуть колеса и замерить от края покрышки до стойки. Если расстояние будет больше 20 мм, то можно оставлять.
Сообщение Nyky » 20 апр 2016, 22:41
Спасибо.
Андрей Т. писал(а):...в сумме набегает 15 мм внутрь....
Ширина идет внутрь, а вылет наружу? Получается за счет ширины - 25 мм внутрь, но за счет вылеты + 10, даже 8 мм.
Но ведь они пишут на 16 диаметр 50 мм, а ширину 6.5.\
Вообще уже попробовал стал все нормально. Только при полном выворачивании руля при совершении поворота если чуть придать газу вдалеке какой-то шелест, еле слышимый, а может я придираюсь.
Вопрос еще как сильно это повлияет на подвесу и подшипники?
Nyky
Машина: Golf Plus
Сообщение Андрей Т. » 21 апр 2016, 00:15
Nyky писал(а):как сильно это повлияет на подвесу и подшипники?
Влияет обычно при выносе резины наружу, а не во внутрь. Так что в вашем случае - никак. Теперь как считается вылет. Вылет - это расстояние между плоскостью пронизывающей через середину щиска, до сопряженной плоскостью. Посему 25 делится пополам = 12мм, плюс увеличенный вылет 45 против 42 = 3 мм. Итого 12+3=15.
Вернуться в Golf5 - Ходовая часть
