проблема с тягой:(
проблема с тягой:(
Сообщение GolFunn » 04 сен 2017, 10:57
Всем хай! появилась проблема, пропала тяга. постепенно, сначала рывками, а затем окончательно. диагностика выдает ошибку по датчику давления топлива (G247) 16575 (Р0191). (по мимо этой ошибки, есть и 2 другие 16580 датчик температуры G8 (Р0196) и 18972 датчик низкого давления топлива G410 (P2540) ) Заменил датчик давления топлива, результата нет, почистил топливный насос в баке, результата нет ( по диагносту показывает 3бара). почистил форсунки, результата нет. поменял топливный фильтр, тоже нет результата. дальше не знаю что делать. прошу помощи/совета, может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?! :o
GolFunn
Машина: VW Golf V
Re: проблема с тягой:(
Сообщение GolFunn » 04 сен 2017, 12:58
забыл указать модель и двигатель авто)) Golf V 1.4 fsi BKG.
GolFunn
Машина: VW Golf V
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
