Проблема с Jetta
Проблема с Jetta
Сообщение Вайнтруб Валентин » 21 июл 2017, 07:45
Jetta 1,6, Акпп 6 ступ, 2007 года. Проблема в следующем: пока машина не прогретая все работает норм, как только прогреется начинает пропадать тяга и после идет толчек, если в момент провала тяги отпустить педаль газа и потом опять нажать то толчка не будет. Ошибок нет, поменяли свечи, чистили топлевную систему, поменяли топлевный и воздушный фильтр, проблема не уходит. Может кто сталкивался? Как правило это происходет когда обороты подходят к 3000 и выше. Сначала грешил на коробку, но проверял в режиме типтроник, ставил одну передачу 5 по трассе, но все равно тяга пропадает и идет толчек.
Вайнтруб Валентин
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
