закусывает заднюю передачу МКПП 6 ступка
Сообщение vasiko » 03 май 2017, 22:39
Гольф 5 -2008 года
после движения задним ходом не могу выключить заднюю, думал ведёт сцепление, но даже после выключения двигателя Очень тяжело выключить заднюю..... выбиваю кулису с ударом по кузову, то-ли по движку не могу понять, тут же включаю заново -всё норм, повадки одинаковые, что на заведённом, что на заглушенном движке....
и второй вопрос - при езде на холостых оборотах или около того, при небольшом нажатии на газ происходит удар по кулисе, а при отпускании газа, происходит обратный удар, поменял заднюю подушку движка, проблема осталась...
мож кто сталкивался ???
vasiko
Машина: Golf 5
Re: закусывает заднюю передачу МКПП 6 ступка
Сообщение Андрей Т. » 04 май 2017, 18:00
Вы поменяли подушку которая крепится снизу двигателя и расположена вдоль машины??
Сообщение vasiko » 04 май 2017, 20:11
Нет, эта исправна и в порядке, поменял две подушки в виде сайлент-блока, которые запресовываются в передний мост... Одна сверху, другая снизу...
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 05 май 2017, 02:00
Какую меняли???
Сообщение vasiko » 05 май 2017, 23:07
Это не моё...
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение vasiko » 05 май 2017, 23:12
Менял 2 и 3
У меня алюминиевый мост...
Последний раз редактировалось vasiko 05 май 2017, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 05 май 2017, 23:15
Ага, тут одни экстрасенсы, лучше вас знают какой у вас модели мотор. Ща, будем гадать...у кого ближе и больше... Надо было менять 27.
Сообщение vasiko » 05 май 2017, 23:21
Я выше писал, она полностью исправна
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2017, 13:27
Ну да, всё поняли. Просто перед тем как задавать серьёзные вопросы по двигателю, надо как минимум называть тип мотора, а уже потом все остальное.
Сообщение vasiko » 06 май 2017, 13:46
спасибо за дельные советы, мож отремонтирую....
Последний раз редактировалось vasiko 06 май 2017, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2017, 19:13
По вашему рисунку. Нужно проверить подушки 16 и 27.
Сообщение vasiko » 06 май 2017, 20:50
думаете дело всё таки в подушках ?
16 могла просесть ? ведь она стоит на оси врашения коленвала...
vasiko
Машина: Golf 5
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2017, 23:47
Возьмите за мотор и подергайте его вперед/назад. Если двигатель сидит плотно и пошевелить его сложно, то скорей всего с подушками все в порядке.
Сообщение новожилов » 21 май 2017, 18:46
Может что-то мешает системе переключения (под капотом) вернуться назад из фиксированного положения заднего хода? Ничего не задевает за балансир(противовес) на вале управления???
Если отстегнуть наконечники тросов от вала управления.....эффект такой же???
Ремонт механических трансмиссий и DSG
новожилов
Машина: Skoda-Oktavia 1.8T 02S-KVT
Сообщение vasiko » 24 май 2017, 22:49
Выше указанную подушку двигателя 27 заменил, конечно двиг стал поплотней, но данная проблема не решена, визуально - под капотом ни чего не мешает и не цепляет, заглядывал и во время закусывания.... Дело в том, что это происходит не постоянно, после того как заднюю еле выдернешь - всё включается и выключается как часы.... Проблема только с задней....
vasiko
Машина: Golf 5
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
