Не заводиться
Не заводиться
Сообщение murat-2008 » 27 сен 2015, 16:17
Всем привет. Помогите пож-та советом. Авто гольф 5, 1.6,акпп. Проблема в следующем. Нет искры, авто не заводиться. Ошибки вагком выдает
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 033 CD
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 5758
Программный код: 0000075
Код Сервисцентра: WSC 01279
5 Найдены неисправности:
18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
P1635 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
18288 - Шина данных:отсутствие сообщ.от блока управл. диагностическим интерфейсом шин данных
P1880 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
18045 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
P1637 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 009 - Обрыв или к.з. на массу
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Golf 2-91г-1.6-АКПП-карбюр-бензин
murat-2008
Машина: Golf 2-91г-1.6-АКПП-карбюр
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
