Нет тяги 1,4 BUD, 95тис
Сообщение rtolik » 12 мар 2015, 21:52
Доброго времени суток,
В машине пропала тяга и она стала какой-то туповатой + повышенный расход топлива, город 10 л (это нормально для нашего города), траса 7,5 -8,0л, должно бить около 5,8 -6,3 л.
Думал проблема в топливном фильтре (6Q0201051J), но после замены ничего не изменилось. Затем заменил свечи, вместо оригинальных (101905601F)которые поехали 25 тыс. (фото прилагается) установил NGK 5960 (ZFR6T-11G), улучшений нет. Старые свечи выглядели довольно хорошо, возможно установлю их обратно как найду, где собака зарыта.
50 км. после замены свечей «проверил» катушки зажигания с мультиметром, на двух катушках есть небольшие отклонения (фото прилагается). Не уверен, что их так правильно проверять, но больше нечем. На одной катушке наблюдался черный нагар на контакте, почистил наждачной бумагой и установил обратно. Не думаю что это поможет. Возможно их проверить самостоятельно или нужно обращаться в сервис ?
Проверял шнурком VCDS 11.11.3 на наличие ошибок, ошибок нет.
По пропускам в зажигании, нет ни одного пропуска.
Грешил на датчик кислорода, но кажется он работает нормально.
Изображение графика лямбда сонд до замены свечей прилагается . После замены не делал.
Изображение групп 031, 032,032 прилагается. Не знаю почему в группе 32 значения 0%. Это нормально?
Заранее прошу извинения если какая-то информация лишняя или подготовлена не соответственным образом, я новичок в этом деле.
rtolik
Машина: Golf 5 1,4 BUD
Re: Нет тяги 1,4 BUD, 95тис
Сообщение rtolik » 14 мар 2015, 14:48
Никто не может подсказать как проверить катушку зажигания и что может быть причиной отсутствия тяги?
Да, хотел добавить что тяга пропадает когда обороти поднимаются выше 2700-2900
rtolik
Сообщение rtolik » 22 мар 2015, 16:57
Вчера съездил на диагностику. Проверили давление в выхлопной системе все ок (0,15-0,20 бар).
Проверили время впрыска. Завели машину, на холостых 5мс, через пару секунд 4мс, машина прогрелась до 85 градусов - 3 мс, иногда падало на 2 мс но очень редко. Мастер говорит это не нормально и должно быть 1,5 – 2 мс, но я что-то ему не очень верю.
Кто может подсказать какое значение впрыска должно быть для этого двигателя ну или где можно это посмотреть?
Также интересует, где можно узнать какое должно быть давление во впускном коллекторе? У меня оно 295,8 mbar. (VCDS 11.11.3, group 2.4)
Рекомендации мастера:
1. Проверить давление топлива
2. Проверить давление в цилиндрах.
Стоит ли это делать?
Напомню о проблеме, пропадает тяга если обороты двигателя 2800-2900 и выше.
rtolik
Сообщение sota039 » 19 июн 2015, 20:39
утверждать не буду (профан еще тот) скорей предположу, гольф у меня такой же и проблема в принципе схожая, рассказываю: 1) загорелся чек , поехал на диагностику, показало ошибки обоих лямда зондов.(если интересно распечатки есть, могу найти и скинуть коды ошибок) 2) решил пока не менять, просто скинул ошибки , машина стала вести себя отвратительно, пропадать тяга, газ жмешь скорость не набирает потом вроде как просрется или движку заглушишь и заведешь сразу, вроде нормально, катался пока не загорелся опять чек, как загорелся ехать стала нормально ну только прыть потеряла и расход увеличился литра на 2 и на холостых троила и движка подергивалась откатал так с пол года ...3) решился поменять лямды, один купил( верхний тот что под копотом) бошовский за 7780 и универсальный нижний( тот что под защитой) за 2400, поменял, чек сбросил ну думаю победа, проехался по ощущениям на холостых вроде как не так сильно дергается (грешил на подушку) ну и набирает вроде как сносно, проехал около 300км и чек загорелся опять, сьездил на диагностику ошибки те же самые выдало... 4) сбросил чек, движка опять стала терять обороты, пока газуешь держит не дергается, встал на холостых обороты плавают и местами бывает набирать отказывается пока опять не заглушишь и заведешь прям на ходу, жду пока опять загорится чек, думаю еще км так с 200 и появится, буду искать электрика может, что с проводкой или нижний универсальный не прижился и надо оригинал ставить, пока не знаю, что делать...
sota039
Машина: гольф 5 1.4 BCA 2005 год
Сообщение sota039 » 19 июн 2015, 22:19
Последний раз редактировалось sota039 19 июн 2015, 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
sota039
sota039
Сообщение sota039 » 19 июн 2015, 22:26
извиняюсь за такие корявые ссылки не смог познать дзен как грамотно вставлять тут фото ))
sota039
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
