Горит значок двигателя. Автомат. Golf V
Сообщение flanker » 11 мар 2015, 13:23
Добрый день!
Подскажите на что обратить внимание ? Ситуация с машиной около полгода. Автомат, горит бегущая дорожка - внимание не мегает. Т.о. функция АRS была в итоге отключена, классическое ее положение должна быть включенна.
Далее одновременно либо же впервую очередь загорается значок двигателя желтый - внимание мигает, одновременно бегущая дорожка горит.
Машина резко теряет мощность , жмешь на газ она с большим усилием набирает силу, при этом оборот большой три тысячи, пятая передача, гудит. Может как бы выстрелить и нормально поехать. При торможении автомат как бы глохнет, трясется, даешь газку только не держа а дозированно и она перестраивается в нормальный режим. Значки горят-мегают.
Диагностика показывает что с двигателем все впорядке. Коробка тоже ок. Выхлоп, каталозатор впорядке. Указывает на свечи, но мастер смотрел сказал что они хорошие .
Есть вероятность в катушке, в-нее входит два провода. Что она типа от времении. цена ее 10 т. Но трогать пока не стали так как это предположение.
Сбросили все. В итоге через какое то время все повторилось. На что обратить внимание ?
Спасибо за ответы :)
Езда на самом любимом авто стала натяжной- друзья боятся когда им в попки отдаются выстрелы реакции авто, а на что не понятно :(
Есть точка в которой ты обязателен !
flanker
Машина: golf V
Re: Горит значок двигателя. Автомат. Golf V
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2015, 16:07
Вы написали что стерли все ошибки. Выложите здесь, какие были.
Сообщение flanker » 12 мар 2015, 14:19
Андрей , понимаете это со слов папы :)
По факту мегает значок двиготеля и бегущая дорожка желтая горит. Компьютерную диагностику которую делали, проверяли все , двигатель работает хорошо, выхлоп - я не знаю насколько точно может показать диагностика хорошо. Единственное указывает на свечи. Но сам мастер сказал еще рабочие. Возможно катушка - но менять не стали , не уверены. Насколько такое возможно? Просто не хочется менять то что рабочее, в итоге проблему не решит.
Читала у вас тему каталического католизатора, по ощущениям похоже очень, но при диагностике не показало.
В ближайшие дни собираемся ехать, т.к. договор был - что при возникновении проблемы опять приехать. Т.к. это будет третий заезд )))) я хочу понимать на что обратить их внимание.Мастера вроде один уже с опытом,второй молодой. А причину выявить не могут. Еще такая оговорка что когда машина долго стоит три четыре дня, то на табло может не гореть ничего. Но потом сново все горит.
flanker
Машина: golf V
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2015, 20:03
Не хочу быть оригинальным, но по описанию проблемы очень сложно поставить диагноз. Нужны ошибки. Пусть распечатают....или перепишите их...
Сообщение flanker » 13 мар 2015, 14:07
Ясно , я понимаю по написанному сложнее, чем в живую)
Все конечно в цене вопроса , для себя порошу чтобы записали ошибки просто для знаний.
Спасибо)
flanker
Машина: golf V
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
