ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Михаил+super » 19 фев 2015, 09:38
Мужики,нужна помощ.vwgol4 axp 2002г.Купил маслянный насос,но не оригинал,через пять минут после установки,провернуло вкладыши и КВ не востановить,в сервисе сказали,что это из-за не оригинал. насоса,реально это может быть,,...
Михаил+super
Машина: vwgolf4
Re: ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2015, 09:50
Они должны были проверить насос перед установкой, как минимум прогнать через него масло. Но это не главное, после запуска мотора, обязаны были проверять есть ли давление масла!!!! Если его нет, то глушить мотор и искать причину, а не ждать пять минут. Мое мнение - виноваты установщики!!!
Re: ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Михаил+super » 19 фев 2015, 10:14
СПАСИБО ЗА ОТКЛИК АНДРЕЙ Т. ВОТ ОНИ НАШЛИ ПРИЧИНУ В КУПЛЕНОМ ИМИ ЖЕ МАСЛЯННОМ НАСОСЕ
Михаил+super
Машина: vwgolf4
Re: ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2015, 11:55
Это их проблема. Они должны восстановить ваш мотор за свой счет.
Re: ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Михаил+super » 19 фев 2015, 12:08
Еще раз всем привет.Был в сервисе.СКАЗАЛИ,ЧТО ПРИЧИНА ЕЩЕ И В КОРЗИНЕ СЦЕПЛЕНИЯ,ШТОК КОТОРЫЙ ТАМ СТОИТ И БЫЛ ВСЕМУ ВИНОЙ,Я НЕ ПОЙМУ,ЗЛОСТИ НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДА ЕЩЕ ОТКАЗЫВАЮТЬСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ.КАК БЫТЬ,ПОСОВЕТУЙТЕ!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Михаил+super
Машина: vwgolf4
Re: ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2015, 16:19
Причем здесь сцепление и какой то там шток. У вас провернуло вкладыши в моторе из-за работы без масла. Пишите заявление на имя директора в двух экземплярах. Пусть пишет отказ и причину отказа на вашем заявление. Затем нужно провести независимую экспертизу и подавать в суд. Да, необходимо сохранить все квитанции на работы и запчасти которые вам устанавливали в сервисе(хранить эти документы как зеницу ока(сделать ксерокопии) которые можно показывать, подлинники должны быть дома., так как только они являются подтверждением что вам производили ремонт в сервисе и что они там делали. Грозите....угрожайте....судом...экспертизой....
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
