Golf 5 2.0 TDI дёрганья двигателя
Сообщение Angel90 » 20 окт 2013, 10:21
Здравствуйте, недавно купил Golf 5 2.0 TDI и заметил дёрганья двигателя как будто бы он захлебывается.
Мы поменяли фильтры на воздух и на топливо результат только ухудшался, пробивали промывать форсунки Motor System Reiniger Diesel - Liqui Moly на этом топливе при подачи его в двигатель мотор шепчет, интересные факты: если мотор дёргает включаем свет плюс дальний мотор шепчет выключаем снова дергает, добавляем педалью газа немного газа дергает, подключали диагностику ошибок нет проверили распределения воздуха по цилиндрам кто в лес кто по дрова в каждом цилиндре свой мир, думали что это счетчик давления что стоит возле фильтра воздуха двигателя но увы новый изменений не принёс, думаю что сбили зажигание когда меняли ремень но увы не известно кто менял и как менял, при нажатие на газ слышен свист это нормально? и когда включаешь зажигание в машине тикает как буд-то бы часы тик так, и на горячий мотор заводится трудно, на холодный с пол пинка.
Помогите люди добрые! [-o<
Angel90
Машина: Golf V 2.0 TDI 16V
Re: Golf 5 2.0 TDI дёрганья двигателя
Сообщение Marina_Morskaja » 15 май 2014, 11:21
Добрый день. Тик-так может слышаться из-за полетевшего маховика DSG. Штучка дорогая, но поменять надо. Из-за этого может быть и дергания.
Marina_Morskaja
Машина: Golf V
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
