проблема с АКПП Гольф 5
Сообщение Elena-L » 29 сен 2013, 13:49
Помогите!!! Гольф 5, 2004 года. Коробка автомат, после стояния в пробке совсем не хочет переключаться с первой скорости на вторую, либо если переключается то с сильным толчком, а потом также со 2 на 3, тоже самое часто при переключении на задний ход, (раздается сильный толчок). Все это происходит только при прогретом двигателе, когда машина не прогрета, все работает идеально и без толчков. Подскажите ,пожалуйста, что делать и куда обращаться!!! :cry:
Elena-L
Машина: Volkswagen Golf
Re: проблема с АКПП Гольф 5
Сообщение Андрей Т. » 29 сен 2013, 18:44
Беда всех автоматов. Я, например для себя сделал вывод: нужно ставить дополнительный радиатор, для охлаждения масла коробки.
Сообщение Winil » 30 окт 2013, 23:42
Выход один-замена гидроблока!!!
Winil
Машина: VW Golf Plus 1.6 FSI
Сообщение Алексей ГК » 28 фев 2016, 16:04
Ставь маслянный радиатор и проблема уйдёт 90% из ста если за время езды фрики не подпалил, у меня была тазе история замена масла и удаление теплообменника все вылечили. Сам у себя в сервисе все сделал, испытал, теперь людям делаю - все довольны!
Алексей ГК
Машина: VW Golf 5
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
